как опустить стол после печати
собственно задача проста, нужно после окончания печати опустить стол либо на абсолютную высоту либо на относительную. в слайсере есть приметки которые работают после печати, парковка по Х и У, а также отключение моторов. есть команда G90 G91. так вот если прописать
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0 ; home X axis
G28 Y0 ; home Y axis
G91 Z200 ;
M84 ; disable motors
тооооо стол не опускается.
что я не так делаю?
Экструдер перестает подавать пластик.
Есть старенький Tronxy XY-2 (Не PRO). Подает 10-15 см филамента, после чего двигатель экструдера начинает пропускать шаги или просто дергается н...
Плавает температура экструдера
Решил тут модернизировать экструдер на своем Neptune 3 Pro, заменил нагреватель, поставил на 50 Вт, поставил медный термоблок. В итоге температура нач...
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
Соплом 0.8 в режиме вазы я печ...
Значки для продажи, по всем во...
Император защищаетМодели в дос...
На фото наглядно видно к...
