Как нормально перепрошить Chiron Trigorilla c нуля?
В очередной раз морочался с Anicubic chiron: в стоковой прошивке не включен lin_advance. после перепрошивки хексом через куру все работает до включения\выключения принтера. в какой то момент я решил прошить его хексом с бутлоадером и на середине процесса он завис. а после разъединения с кабелем принтер перестал работать. оболочка с кнопками загружается но ни датчиков, ни сд карты и прочий функционал не работает. комп видит порт принтера как silicone CP210x UART, но кура не видит принтер. пытался через arduino прошить скетч(в ардуино выбирал плата МЕГА 2560, процессор АТмега2560, программатор AVRISP mkII). выкидывает ошибку:
Using Port : COM3 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 115200avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
загрузчик через ардуино тоже не пишется в этот ком
Using Port : usb Using Programmer : stk500v2avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104)
Ну Ок, прочитал что можно прошить тригориллу через ISP. купил USBASP 2.0 подключил провода от программатора к тригорилле на разъем ISP и о чудо , загрузчик прошивается и скетч с чироновскими кишками заливается, только вот при загрузке также получается битая оболочка принтера без признаков жизни. как описано выше.
что и как надо в итоге прошивать и куда?
Резонансы двигателей.
Как правильно настроить датчик уровня стола MicroProbe V2 от компании BigTreeTech с платой управления BTT SKR1.4 в прошивке klipper.
если на метре прутка есть пара...
Отклонение в плюс впрочем хуже...
