Как калибровать ускорения и рывки?
Прочитал вот эту статью:
Там предлагается калибровать ускорения и рывки при помощи полой башенки 2*2*10 см с 1 слоем стенки и каждые 5 мм в Gкоде изменять ускорения печати и перемещения командой M204
Что я и делаю, например M204 P1000 T1000, потом через 5 мм M204 P1200 T1200
и т.д.
Но я в итоге не увидел НИКАКОЙ разницы в качестве печати на данной модели что при значении 500 что при значении 14000 (!). И оно во всех случаях близко к идеальному:)
Отсюда вывод: либо такая модель абсолютно не подходит для данного теста, либо команда M204 просто не работает. Первое - вряд ли, т.к. статью вроде писал блогер со стажем в печати и описал подробную методику, неужели он бы стал так лажать?
В общем как убедиться, что команда M204 в коде вообще работает? Если все-таки модель для теста не подходит, то какая подойдет лучше?
Кстати, у него там в статье буква М русская. Если оттуда команды копировать, то они точно не сработают:) Но это я пропалил:) и когда заменил на латинскую - ничего не изменилось.
Принтер Flyingbear P905, филамент PETG noname китайский.
Чисто из опыта, соплом 0.2 мож...
Сейчас водоросли проблем не до...
нет я где-то лет с 15 пользуюс...
