Дисплей работает только от USB.
Здравствуйте!
Собрал принтер по инструкции Уважаемого Ивана Пластмаски.
Все как у него, только я отвязал питание Arduino от Ramps. Выпаял диод D1 на Ramps и впаял свой преобразователь вместо разъема питания Arduino.
Сначала возникла одна проблема. При печати с компьютера через USB, периодически принтер останавливается, потом может продолжить, а может и зависнуть.
Я попробовал печатать с карты. Печать пошла хорошо. Но заметил другую проблему.
Меню на дисплее появляется только, если подключить USB. От блока питания дисплей тускло светится и меню на нем нет. На печать это не влияет никак, но приходится держать включенным компьютер.
Для питания Arduino даю 5в.
Заметил еще, что на контакте GND и 5V, при подключенном USB ток почти 5 вольт. А от блока питания чуть больше 3 вольт. Т.е. явно питания для дисплея не хватает.
Я попробовал дать больше 5 вольт на преобразователе, для питания Arduino, и заметил, что яркость экрана увеличилась и на нем начинают проявляться буквы меню.
Вопрос в том, какой предел? Сколько выдержит Arduino? Нормальна ли эта ситуация? И в чем может быть еще проблема?
Кстати читал где-то, что остановки принтера могут так же возникать из-за недостатка напряжения на Arduino.
Работа с пластиком.
Нависающие элементы
Здравствуйте, я новичок в 3D печати. Пользуюсь программой Bambu studio. Подскажите пожалуйста, как можно улучшить качество нависающего элемента, получ...
Обычно я рационалистов отправл...
Браво!
Вам прямо "в рот положить"? См...
