Экструдер для филамента. Часть 1.
Есть у меня долгострой, с покупкой первого принтера я возмечтал плавить бутылки пет и делать из них филамент.
медленно и верно, чтобы не тратиться я прикупал, находил и печатал разные детальки. Начало было положено в 2018м... Спасибо карантину я поборол лень!
Схема простая, стеклоподъемник крутит сверло по дереву в водопроводной трубе управляемый регулятором оборотов, на трубе стоит бункер и подает в дырку гранулы или измельченный пластиковый мусор. Далее радиатор перед хот эндом, бассейн, микрометр, приемный узел, укладчик филамента и намотка на катушку.
все просто :) лиман довольно смотрит...
самое легкое, бассейн для охлаждения и циркулятор воды из насосика для фонтанчика за 150р.
собственно, видосик как оно якобы должно циркулировать:
узел с измерением диаметра я сделал давно. а вот приемный узел сделал только сейчас.
собственно, то же, слепил из того что было. это вообще основная концепция сделать из того, что есть на базе.
на базе был стеклоочиститель от жигулей и пару втулок от рессор жигулей по 10 руб я купил в магазе. Конструкция работает, оси притягиваются пружинками. Филамент тянется, не знаю как это будет в реальности. Мотор тоже регулируется по оборотам.
В один день я собрался с духом и собрал почти всю электрику, напечатал разных держателей и вспомогателей. пид регулятор shinko запускает нагреватель через SSR.
Собственно видос как это работает.
В остатке: создать намоточный узел с катушкой, укладчик филамента я сделал, но не весь. Нужно гранул. просверлить отверстие сопла, думаю 2 мм и вытягивать скоростью приемного узла.
С пет я тоже продумал технологию. бутылки я разрезаю на листы и пропускаю через шредер для бумаги. он суровый и рубит развернутые бутылки в капусту. но думаю попробовать на гранулах сначала.
ждем второго приступа антилени :)
дисклаймер: устройство делается для фана, не для промышленного завоевания космоса и порабощения марса.
Роса Atomic Heart
&nb...
Быстро. Дешево. Качественно. 10 основных советов по изготовлению масштабной фигурки при помощи 3D-печати.
Предлагаете у "басурманов", не...
У меня портретного сходства по...
И какую для 3д советуете?
