Переделка CNC 3018 Pro на рельсы. Личный опыт. Часть 3. Взгляд под "микроскопом".
Дамы и господа, здравствуйте!
В этой части опишу как я юстировал ось Y (оси X, Z - не трогал пока). В качестве "микроскопа" конечно же используется индикатор.
Первая часть тут.
Вторая часть тут.
Нужно отъюстировать столик относительно осей Y и X.
Мозговой штурм с рисунками.
В идеале должно быть так:
А при сборке может быть совсем по другому...
Если совместить все случаи по картинкам выше, то получается головная боль. Т.е. нужно объединить в "ноль": рельсы по оси Y, столик и ось X - нереально ИМХО сделать это одновременно.Итого.
"Забываем" об оси X, и оставляем то, что я собственно и переделывал.
Задача.
Отъюстировать столик, без использования оси X (т.к. она тоже должна быть "выставлена").
Автор исходной статьи пишет (по памяти цитирую): "рельс выставить по центру профиля". Да, он прав в том плане, что Т гайки "направят" рельс по профилю как нужно, но не совсем - рельса может "гулять" по профилю.
Нужно выбрать базу.
В качестве базы можно выбрать или правый, или левый профили, к которым будут крепиться стойки оси X (другую базу я чет не придумал).
Я выбрал правый профиль.
Далее, к этому профилю, я прикрепил с двух сторон стойки, вот так (специально поставил уголок, чтобы обозначить угол). Плохо видно, но угол 90град. Извиняюсь за штаны на заднем плане :( :
В качестве стоек у меня используются калиброванные пластины для тисков. По поводу "калиброванные" я имею в виду то, что пластины не только про граням "сделаны", но и по плоскостям (делали на военке, фиг знает какая точность, но просил максимум ;) ). Если нет доступа к "заводу", то можно использовать штатные стойки оси X - т.е. две стойки на одной стороне, и между ними направляющая. Или.. другие пластины, НО, не допуская такой вариант (утрирую конечно):
Затем, между ними, по хорошему, нужно было закрепить ... поверочную линейку?. Линейки у меня нет, поэтому я использовал рельс MGN12 в качестве "поверочной":
И при помощи такой конструкции я выставил один рельс в "ноль" относительно базы. Индикатор я закрепил на магнитной стойке и "прокатывая" им по рельсу, получил такой результат (извиняюсь, в конце ролика засветка, но там "ноль"):
Примерно посередине видно отклонение, списываю на изгибание "базовой направляющей". Вспоминаю сопромат, балка и т.д., крепеж струбцинами.
Потом выставил вторую рельсу "народным" методом (хотя, по хорошему ИМХО, тоже нужно по индикатору). Вот так:
Т.е. катая пластины, постепенно закреплял второй рельс.
Долго думал по поводу юстировки самого столика.
Выбрал такой вариант.
Ось X столика выбираю базовой, и делаю "уголок", перпендикулярно оси X при помощи моего фрезерного станка, но тут будет ошибка, т.к. станок "китаец" (не, Китай может делать отличную механику, но как говорится, "доверяй, но проверяй"). Станок на больших "проходах" я не проверял.
Смысл такой: индикатором на станке выставляю горизонталь столика и затем, так же по индикатору, выставляю перпендикулярную плоскость. В качестве плоскости я использовал рельс (он длиной 150мм.) (ну нет у меня более "точной" линейки), вот так:
Результаты.
"Откатал" столик по длине:
Получилось отлично (есть конечно уход по серединке).
По оси Y (перпендикуляр).
Спросите "почему не по крайним точкам рельса?", отвечу: суппорт станка в крайних положениях "гуляет", поэтому я выбрал такие точки.
Если нет станка (а нужна то только крестовина под 90 град.), то можно использовать уголок. Уголки разные бывают, лучше использовать штампованные, или поверенные.
Далее.
Разместил столик на "своем" месте, и в "легкую" закрепил стойки оси X (вру, тупо поставил стойки оси на стол (ну просто стол :) ), чтобы замерить расстояние между пластиной, крепящий столик, и краем столика (в плане конечных точек шпинделя). Получилось 53мм., но это в моём случае (этот размер "уйдет" при юстировке столика). Да пусть уходит на 2-3мм. - не страшно.
Снимаю ось X со стойками и переворачиваю "станину" столиком вниз. Осторожно, столик ни к чему не прикреплен, и он может "уехать" и шарики кареток... ну вы поняли.
Далее, поставил индикатор:
Вначале было так (пластины были "в легкую" прикреплены):
Видно, что "ручками" столик "с ходу" не выставить.
Выставляю столик (сложно, но можно). После выставления, столик немного "ушел" по оси X, примерно на 1мм. (пофигу). Результаты выставления:
Большего я достичь не смог.
Далее, я поставил "штатную" ось X и выставил её, относительно столика, по индикатору. Получилось так:
По видео видно, что уход примерно 2.5 десятки, но пазы столика тут ни причем, т.к. я его "прокатал" (см. выше). Виновата сама ось X. Более того, я ослабил крепления валов оси X, и начал их вращать - ... гуляло примерно на 5 десяток или даже больше, т.е. валы кривые. Пока я сделать ничего не могу, оставляю так как есть.
По высоте, т.е. по оси Z.
Конечно есть "уход", но как говорил выше, пока ничего трогать не буду. Будут на оси X рельсы, то можно и высоту выставить в "ноль".
По оси Y тоже есть уход, примерно на 0.2мм. Можно "поиграться" с профилями, на которых установлены рельсы (винты гуляют только так), но это ничего не изменит при дальнейшей эксплуатации станка ("съедут" профили). Буду думать.
Ну вот пока так.
Всем спасибо!
Угломер для регулировки стола.
Для пользователей Flashforge, конвертер 3MF (AD5X, 5M, 5M Pro и Creator 5).
