Учимся управлять хаосом или моделирование базового модуля для перфорированной панели
XcLxAd
6497
29
3D-моделирование
25
Однажды, в жизни каждого диайвайщика наступает момент когда хаос на рабочем месте начинает бесить.  Попытаемся упорядочить хаос на рабочем месте. В этой статье покажу как создать модуль для хранения инструментов на перфорированной панели.
Перфорированную панель сделаем сами, мы же диайвайщики. Для этого потребуется лист ДВП толщиной 4 мм. Подойдет задняя стенка от старого шкафа. Теперь дело за перфорацией, я выбрал шаг перфорации 30 мм. и диаметр отверстия 9 мм. Вы можете выбрать любые другие размеры, однако снижать диаметр отверстия не советую. И теперь собственно проектирование, так как базовые размеры сетки отверстий у нас уже есть.
Казалось бы все просто - бери и проектируй держатель с выступами-крючьями, но на практике, если напечатать такой держатель на 3D-принтере выступы долго не протянут. Наша же задача обеспечить "пожизненную гарантию" на держатели. В связи с этим вспоминаем базовый принцип 3-D проектирования -  разрывающая нагрузка для напечатанного изделия максимальна в плоскости слоя и минимальна поперек слоев. В связи с этим крючья и зацепы должны быть спроектированы так, чтобы максимальное разрывное усилие бало направлено в плоскости слоя.
1.  Проектируем крючья и зацепы.
Элемент крепления к перфорированной панели выбран съемного исполнения и имеет показанную ниже форму
На столе принтера он печатается в таком положении
Очевидно, что в этом случае прочность крючьев и зацепов максимально достижимая, а для печати не требуется никаких ухищрений.
2. Проектируем сам базовый модуль.
Под базовым модулем подразумевается модуль имеющий только один функционал - подвешивание на перфорированную панель. ложементы и приспособления для конкретного инструмента проектируются из него отдельно как из базового.
Поскольку элемент крепления к перфорированной панели должен просто вставляться в модуль, поэтому просто спроектируем прямоугольник с пазами под  элементы крепления с шагом отверстий для перфорированной панели  (в нашем случае 30 мм.)
Для прочного крепления элементов крепления к перфорированной панели в базовом модуле паз делаем больше на 0,1 мм. Исходя из практики этого зазора оказалось достаточно для протестированных пластиков ABS и PETG.
Общий вид базового модуля
3. Проектируем держатель для термопистолета на основе базового модуля
Ну а теперь попробуем спроектировать из базового модуля например держатель для термопистолета.
Учимся управлять хаосом или моделирование базового модуля для перфорированной панелиВид на стенде
Если статья показалась интересной, пишите в комментариях. Я напишу про разработку держателей для множества инструментов для перфорированной панели.
25
