Тест экрана и засветки фотополимерного принтера v.2
Я уже писал как то про этот тестhttps://3dtoday.ru/blogs/winso/test-ekrana-na-fotopolimernom-printere
С того времени поступило много вопросов, которые немного систематизировал, и дополнил тест для большинства доступных экранов.
Данный тест разработан для визуальной быстрой оценки состояния экрана печати фотополимерных принтеров, базирующихся на материнской плате ChituSystems, формат печати .ctb.
Прошивка материнской платы содержит простейший тест, выводящий прямоугольник на экран.
Описание как запустить тест можно найти на сайте разработчика прошивки https://www.chitusystems.com/knowledge-base/exposure-test/
Это позволяет определить работоспособность экрана, но не даёт информации о его состоянии по всему полю.
Предлагаемый тест выполняется запуском на печать соответствующего типу принтера файла.
Перед запуском теста необходимо:
- снять печатную платформу с принтера;
- снять ванну с принтера;
- для оценки теста положить на экран лист качественной (равномерной по структуре) бумаги, лучше использовать специальную пластиковую полупрозрачную матовую плёнку;
- тест проводить в полумраке, чтобы лучше оценивать отображаемую картинку.
В результате работы теста на экран выводится 3 слайда:
- полностью открытый экран (светлый прямоугольник во весь экран); Данная часть теста позволяет оценить равномерность засветки экрана, исправность светодиодов матрицы засветки, отсутствие битых пикселей, потёков, трещин, и других повреждений экрана. Прямоугольник должен иметь ровные контрастные края, иметь равномерную или близкую к этому яркость в любом месте;
- полностью закрытый экран с тонкой рамкой по краю экрана; Данная часть теста позволяет оценить равномерность маски экрана, отсутствие битых пикселей, потёков, трещин, и других повреждений экрана. Тонкая яркая рамка ко краю экрана должна быть ровной, контрастной, видимой без разрывов. Вся остальная область должна быть одинаково затенённой, с одинаковой яркостью (слегка видимый темно синий) в любом месте. Данная часть теста так же может быть использована при замене экрана - линия по краю экрана может служить ориентиром для наклейки фиксирующей экран рамки или скотча;
- матрица квадратов нарисованных тонкой линией, заполняющих все поле экрана. Данная часть теста позволяет оценить исправность и правильность геометрии экрана. Сетка квадратов должна быть ровной, промежутки между всеми элементами одинаковыми по горизонтали и одинаковыми по вертикали, все квадраты должны быть одинакового размера и отображаться без разрывов и искажений.
Каждый элемент теста отображается 35 секунд, этого должно хватить для визуального изучения состояния экрана на каждом этапе. Смена кадров теста производится автоматически.
При показе каждого этапа теста изображение должно быть чётким, стабильным, картинка не должна пульсировать или колебаться, не должно быть артефактов и искажений.
Если тест отобразился корректно, экран и оптическая система принтера исправны, что является основой качественной 3Д печати.
Тестовые модели подготовлены для принтеров c экранами:
Тест применим к другим принтерам с соответствующими матрицами использующих формат .ctb. Для принтеров с другим форматом файлов печати приложены исходные модели .STL
Для их подготовки к печати на принтере рекомендуется использовать следующие настройки слайсера ChituBox:
Проведение теста рекомендуется не менее 1 раза в месяц для профилактики, или при возникновении подозрений на состояние экрана или засветки при наличии брака 3Д печати.
Данный текст, тестовые файлы .ctb и исходные модели .stl можно скачать по ссылке: https://storage.hardlight.info/scripts/model/scr_test.zip
Vzbot и вся правда о быстрой печати.
PrintQuote 3D: десктопный калькулятор себестоимости с прямым парсингом .3mf
В обычной жизни я работаю в IT системным аналитиком и увлекаюсь 3D-печ...
и для начи...
Я думал, принтер в настройках....
Смущает. Но так, в дополнение....
Приветствую! Приобрел себ...
