Тест экрана на фотополимерном принтере
На платах семейства Chitu сложно оценить состояние экрана печати. Рамка, которая предусмотрена в прошивке, неинформативна.
Сделан небольшой тест, который позволяет быстро оценить состояние матрицы.
Показывает 3 слайда - полностью открытый экран- полностью закрытый с тонкой рамкой по краю экрана- матрица квадратов 10*10мм
Тест запускать без ванны, без платформы на кронштейне. С листом бумаги или калибровочным на экране, в полумраке.Манипуляции в начале - это эмуляция зубочисткой установки платформы в ноль. чтобы не ждать, и чтобы кронштейн не мешался. Когда запустили файл на печать и кронштейн пошел вниз - пересеките оптический датчик один раз, принтер решит что платформа дошла до низу. Кронштейн поднимется немного и пойдет вниз снова. Пересеките датчик второй раз - начнется печать.
Кстати помните, что при таком начале печати - принтер думает что кронштейн внизу, и после печати файла погонит его вверх, он упрется в верхней точке и начнет трещать (мотор пропускает шаги). Чтобы этого не случилось - после печати теста быстро выключите принтер.
Архив с тестами для принтеров 5.5" rgb и 6, 6.1" mono https://storage.hardlight.info/scripts/model/scr_test_5_6.zip
В архиве
scr_mono.STL исходная модель для моно матриц
scr_rgb.STL исходная модель для цветных матриц
модели сделаны под слой нарезки 0.1мм
Почему для монохромов и rgb модели разные - у них разное соотношение сторон. Если для 5.96 и 6.1 оно близкое (81*128 и 82.62*130.56) и модель в принципе можно одну использовать, то 5.5 rgb (68.04*120.96) - отличается от них сильно.
_mesh01_black.ctb - готовый файл для HL Sirius black
_mesh01_black_light.ctb - готовый файл для HL Sirius black light
_mesh01_sirius.ctb - готовый файл для HL Sirius
Файлы надо распечатать на принтере.
Для других принтеров - надо подготовить файлы самостоятельно.
Нарезка файла теста -
высота подьема минимальная, чтобы не ждать между слайдами
По второму слайду (рамка по краю экрана) можно ориентироваться например при наклейке фиксирующей экран ленты (рамки, скотча и тд)
Тоже самое можно сделать и для принтеров другого формата, руки пока не дошли.
Всем удачных печатей :)
Bambu Studio предупреждает о floating cantilever: как найти виновника делением модели по высоте
Сопла и сопли
Я думал, принтер в настройках....
Смущает. Но так, в дополнение....
Приветствую! Приобрел себ...
