Фиксация экрана на фотополимернике
winso
7372
Техничка
26
Хотел обратиться к теме фиксации экрана на фотополимернике. Обобщить собственный опыт, может кому полезно будет.
Лента (наклеенная по краю экрана) должна быть тонкой, хорошо клеиться, не пропускать свет.Она выполняет ряд полезных функций:
- фиксация экрана на рабочем столе. Многие уже не помнят, кто то и не знал никогда, но на первом фотоне экран иногда прилипал к пленке, и при извлечении ванны поднимался с ней, с обрывом шлейфа.
- не пропускает засветку через щели между столом и экраном, что может привести к появлению мусора или медуз в полимере.
- в случае проливания полимера - не даст ему попасть в щели между экраном и принтером и залить внутренности. Так же защита от попадания через них пыли, грязи и тд внутрь принтера
- образует небольшой воздушный зазор между экраном и пленкой ванны, исключая слипание и помехи при печати, облегчая отрыв от пленки модели.
- образует зазор,который не дает ванне царапать экран или пленке царапаться об экран.
Может еще что забыл.
Ленту желательно наклеивать при замене экрана, и периодически клеить новую, если старая начала пузыриться или отслаиваться. Притом неважно, есть на экране защитное стекло или нет (в последнем случае лента категорически рекомендуется).
Эту ленту клеят кто во что горазд: изолента, черный скотч, виниловая пленка и прочее.
Считается качественным решением наклеивание алюминиевого скотча. он тонкий, прочный, дешевый.
например такой
Фиксация экрана на фотополимерникеБытует мнение, что чем тоньше лента, тем качественнее контрастнее будет печать из за меньшего зазора экран - полимер, но я на параледах не наблюдал разницы между 15 микронами и 75. Возможно на рефлекторах или линзованных диодах эта разница обнаруживается проще.
Мне нравится наклейка рамки, вырезанной из цельного листа самоклеющейся пленки, которой полно у рекламщиков. Аккуратно, качественно, служит долго, выполняет все что от нее требуется. При выборе нужно учитывать- постоянный клей. Должна приклеиться не намертво, но надолго. Лучше для наружного применения, устойчивее.
- светонепропускаемая. Я предпочитаю черный мат или металлизированные. Со светонепропускаемостью там все хорошо.- тонкая. Популярный размер - 75 микрон. Менее доступный - 50 микрон. 25 - больше экзотика, в основном металлизированные. По мне любой подходит.
Для переноса рамки на экран мы пользуемся монтажной пленкой - это прозрачная самоклейка со слабым клеем. У нее хватит сил оторвать основную рамку от подложки (обычно силиконизированная бумага со слабой адгезией к клею пленки), а после наклеивания по месту - у монтажки уже не хватит сил оторвать ее. Притом монтажка не даст основной рамке деформироваться, позволит прицелиться по месту и качественно прикатать без особых навыков.
итого.
- Вырезанная по размеру экрана рамка из выбранной пленки
- кусок монтажки чуть больше размера рамки
- салфетки, очиститель (спирт например), разглаживатель (банковская карта например).
Фиксация экрана на фотополимерникеУдаляем внутреннее окно в вырезанной рамке (если не сделано раньше)
Фиксация экрана на фотополимерникеСнимаем монтажку с подложкиФиксация экрана на фотополимерникеНаклеивам ее на рамку, чтобы монтажка покрывала рамку и перекрывала ее немного (чтобы было за что взяться.
Фиксация экрана на фотополимерникеДелать все нужно на ровной поверхности, наклеить монтажку и прикатать ее к рамке без пузырей. Прикатать можно пластиковой картой или салфеткой. Клеить буду на экран первого фотона.
Фиксация экрана на фотополимерникеочищаем экран и место вокруг него
Прицеливаемся монтажкой на экран. Для лучшего прицеливания - можно вывести рамку по краю экрана (например с помощью этого теста https://3dtoday.ru/blogs/winso/test-ekrana-i-zasvetki-fotopolimernogo-printera-v2 )
Фиксация экрана на фотополимерникеи накатываем на экран, чтобы под рамкой не было пузырей
Фиксация экрана на фотополимерникеразглаживаем по месту, особо обращая чтобы не было пузырей под рамкой. Особо не усердствуем, можно передавить экран.
Фиксация экрана на фотополимерникеСнимаем монтажку. Она отходит легко.
Фиксация экрана на фотополимерникеМонтажка кстати многоразовая, наклеиваем ее на родную подложку до следующего раза
Собственно все. навыки требуются минимальные.
Любуемся результатом
Следим периодически за пленкой. Когда начнет морщиться и отклеиваться сама - лучше поменять.
На этом все. Технология, которой некоторые рекламщики пользуются по нескольку раз в день.
26
