Создание поддержек в T-FLEX CAD. Метод 1 (самый простой)
whd3
5229
13
3D-моделирование
26
Ещё после моего самого первого поста на 3Dtoday мне посоветовали сделать пост про создание поддержек в T-FLEX CAD. Так вот собственно и он.
Например имеем деталь типа буквы «Г»:
Естественно, плоскость детали, указанная на картинке будет нуждаться в поддержке:
Достаточно выделить крайнее ребро модели:
Затем выбрать операцию «Выталкивание»
Направление выталкивания зададим до поверхности. Для этого в окне параметров операции выберите опцию «До поверхности»:
В автоменю выберите опцию «Выбрать первую границу выталкивания»:
В окне 3D модели укажите плоскость, определяющую положение стола принтера или нижней границы поддержки. Например – плоскость «Вид сверху».
Завершите работу с командой «Выталкивание» нажатием на пиктограмму «Закончить ввод»
Результат представлен на рисунке:
Созданную плоскость вытолкните в сторону детали на требуемую толщину. Как правило это диаметр сопла (например 0,4мм):
Размножте массивом полученное тело. Для этого выберите команду «Линейный массив»
В окне параметров операции установите опцию «Массив тел»:
В окне моделей выделите созданную поддержку и укажите направление копирования через две точки или по ребру.
Для ускорения работы с командой массив выберите опцию «Общая длина и шаг»:
Это позволит задаваться шагом поддержек, не задумываясь об их количестве! Установите требуемое значение шага, например 2мм.
Завершите работу с командой нажатием на пиктограмму «Закончить ввод»
Результат создания поддержек приведён ниже:
Для улучшения отлипания поддержки можно вытолкнуть две прилегающие к ним грани на необходимое расстояние, например на 0,15мм:
Результат выталкивания вычесть из массива поддержек:
Поддержки готовы!
26
