Picaso Designer Classic замена охлаждения электроники
west3d
2559
Личные дневники
PICASO Designer Classic
Привет всем.
Никого ни к чему не призываю, делюсь своими заметками.
Расскажу коротко как я поменял охлаждение на своем новом принтере, менял я его потому что оно шумное как приора с прямотоком. Об этом можно почитать в моем обзоре на принтер, ссылки кину в конце.
    Оригинальная турбинка охлаждения драйверов и вентилятор охлаждения блока питания. В первую очередь перевернул турбинку, так как она стояла неправильно, и всасывала горячий воздух из-под крышки а не снаружи принтера (вообще странная история), удлинил ей проводки, иначе она не дотягивалась до платы. Затем отрегулировал скорость вращения турбинки регулятором на плате, сделал практически минимальные обороты на которых чувствуется небольшой поток воздуха. Шум значительно понизился, поработал принтер неделю так и никаких проблем с охлаждением у меня не возникло, в помещении 20-24С.
    Затем решил пойти дальше, нашел 1 кулер ПК (120мм от башни), стал от этого плясать. (Старую турбинку и вентилятор выкинул). Купил еще 1 (100мм) в ДНС за 300р. Прорезал крышки в днище под них. Поставил один вдувать, второй - выдувать. Так как блок питания на 24В, а кулера на 12В подключил их последовательно друг за другом. Работают они даже тише чем мой компьютер, если у принтера не работают вентиляторы на голове то вообще не слышно.
Электронику двигать не стал, в итоге единственное место куда помещаются эти монстры получилось вверху слева (если положить принтер на лопатки). Ни о какой циркуляции воздуха речи тут пока и не идет. Для направления потока воздуха напечатал перегородки, приклеил их на двухсторонний бумажный скотч. Задумка такая: воздух попадает в отдел с драйверами и платой и протягивается далее через двигатель оси Z, затем через блок питания и уже выдувается. Для того чтобы был побольше зазор для забора воздуха снизу, принтер пока стоит на временных подставках где-то 20мм толщиной, в дальнейшем наверно сделаю ножки из моих любимых мячиков для сквоша, виброизоляции они тоже хорошо добавят. Чтобы вентиляторы не гоняли воздух по кругу снаружи принтера их тоже разгородил перегородкой.
Принтер отработал месяц, полет нормальный.
Ссылки на прошлые статьи по этому принтеру:
Шумоизоляция: https://3dtoday.ru/blogs/west3d/picaso-designer-classic-sumoizolyaciya
Обзор: https://3dtoday.ru/blogs/west3d/picaso-designer-classic-otzyv
Всем добра.
