Голова медведя. Пробую ротационное литье
voronart
14699
19
Применение
100
ZAV-L
Добрый день! Давно подметил, что восприятие модели, когда держишь ее в руках, зачастую не то же самое, что разглядывать ее цифровую копию в окне 3d софта с его одноглазой перспективой. Имея принтер, можно на этапе создания 3d модели покрутить ее в руках и, если нужно, внести правки.
Так было, например, с зайцем, которого после распечатки чуть редактировал, а недавно решил таким же образом взглянуть со стороны на медвежью голову. Отправил модель на печать, размер 10 см, принтер ZAV-L, слой 0,2, Bestfilament PLA, все тот же темно-серый. Получаем это:
После обработки дихлорметаном:
До и после большая картинка:
Вспоминая свои пробы с покраской принтов, решаю потренироваться уже на это более объемной модели. Стало быть грунтовка и краска описанным тут методом:
Выглядит не плохо, но, использование битумного лака делает покраску глянцевой, а давно хотелось приблизится к настоящему потускневшему или даже с патиной металлу. Само собой печатать несколько медведей для тренировки с покраской дело утомительное. Так и решил залить его остатками от ведра с Super Mold-25, а заодно попробовать на малом ротационное литье:
Для заливки использовал два имеющихся пластика: Smooth-Cast 65D ROTO и POLYCAST FAST оба вполне удобные. Сначала заливаем небольшую порцию замешанных компонентов внутрь формы и начинаем ее вращать в руках 'прокатывая' пластиком по возможности всю внутренность контролируя процесс с открытой стороны пока пластик не потеряет текучесть. Возможно немного пластика выплеснется, нужно заблаговременно постелить на стол газет.
Затем замешиваем вторую порцию, заливаем и накрываем открытую часть силиконовой формы такой крышкой. Придерживая ее рукой снова крутим в руках уже с наклоном к крышке.
Цель - получить плоскую стенку сзади. Как-то так:
Получается легкая, пустотелая модель. Для заполнения полости и придания большей прочности опробовал так же на одной из отливок пенополиуретан Polyfoam - расширяющийся в процессе полимеризации в 7 раз. После отверждения Polyfoam легкий и очень твердый, чтоб сломать понадобится молоток:
Главное не лить внутрь пену уже после извлечения из формы или получится такой разрыв мозга ))
А дальше снова - обезжиривание, грунтовка, акриловые краски: металлики бронза, медь, золото, матовая черная вместо битумного лака. Попытался так же имитировать патину, не очень удачно кажется.
Кто-то из них покрыт лаком, другие - нет, думаю видно. 'Медные' понравились больше. Понимаю что еще есть к чему стремиться, на достигнутом не останавливаемся, продолжение следует.
Спасибо за внимание!
Для печати: Bestfilament PLA, принтер ZAV-L
Для литья: силикон - Super Mold 25, Пластики - Smooth-Cast 65D ROTO и POLYCAST FAST.
Акриловые краски 'Таир'
100
