Немножко об уральском PLA и Pet-G.
Недавно, сидя дома, пролистывал новостную ленту в ВК. Особо интересного ничего не попадалось, но нечаянно заметил запись, где упоминался некий местный (для меня, а живу я в Екатеринбурге) производитель пластика. Стало интересно. Производство оказалось в городе Арамиль, через который я частенько проезжаю. Название производителя «Траектория 3D», сайта пока у ребят нет, только страница в соцсети.
В итоге, созвонился, приехал приобрести пар катушечек на пробу и даже посетил производство. Заодно познакомился с технологом, зовут его Иван. Иван любезно рассказал о том, что начали производство не так давно – в июле и показал производственную линию. Основной ассортимент это PLA, ABS и Pet-G.
Для себя прикупил по одной катушечке PLA (фиолетовый) и Pet-G (синий) на пробу. Так же подарили катушечку нейлона PA6, но о нем я расскажу в следующей записи. Пластик идет в картонных коробках, намотан на пластиковые катушки: PLA – 0,9кг, Pet-G – 1 кг и запаян в обычные целлофановые пакеты со вложенным пакетиком силикагеля (как сказал мне Иван, решение временное, скоро будут нормальные, более прочные полиэтиленовые пакеты). На коробках сделана наклейка с указанием температур печати. Внутри маркером указан вес пустой катушки.
О PLA…Пруток глянцевый, чистый: пыли и грязи не замечено.
Вначале замерил диаметр прутка. Замер делал на расстоянии примерно 4-х метров. В каждой точке замер делался три раза со сбросом показаний штангенциркуля. Цифры на моем китайском штангенциркуле были следующие: 1,65; 1,66, 1,66; 1,67; 1,68; 1,69; 1,66 мм. Уже при печати тестовой температурной башни, примерно метров через 5, диаметр стал 1,72-1,74 и так держался в этом диапазоне далее. Овальности прутка не наблюдал.
Производитель указал температуры печати 200 - 220C°. Ну что ж, посмотрим. Тестовая температурная башенка с диапазоном 190 – 230С°. Сопло 0,4. Слой 0,2мм. Температура стола 60C°. Скорость 60 мм/сек (реально меньше). Обдув 100% со второго слоя.
Распечатал так же фигурку, не все же тестовые башенки печатать. Подарил сыну хорошего знакомого, аккурат приехал заказ свой забрать. Температура сопла, сам не знаю зачем, выставил 210C°, хотя вполне и 200 градусов хватило бы, слой 0,12 мм, остальные параметры как при печати температурной башенки.
Теперь о Pet-G…
Как и PLA, чистенький, блестит – красота, за исключением одного НО… На коробке указан «Синий», по факту цвет голубой (тут, надеюсь производитель поправит это небольшое недоразумение): бледноват и немного с уклоном в сторону прозрачности (на первоначальном фото катушки это не сильно видно). Даже супруга высказалась, что не хватает насыщенности цвета.
История с диаметром прутка схожа с PLA, только первоначально показания штангенциркуля были в районе 1,69 – 1,71мм, потом стало 1,74-1,75мм. На коробке указаны температуры печати 220 - 240C°.
Отпечатал температурную башенку со следующими параметрами: диапазон температур сопла 220 – 260C°, сопло 0,4. Слой 0,2мм. Температура стола 80C°. Скорость 50 мм/сек (реально меньше). Поток 98%. Обдув 25% со второго слоя.
Нависания с углами 45° и 35° градусов очень хорошо отпечатались.
Напоследок немножко потискал башенку из Pet-G плоскогубцами:
В тонких местах лопается с веселым и звонким щелчком.
Мои выводы:Нормальный, обычный пластик.«+» (это больше плюсы для меня):- производство рядом, мне не лень скататься и приобрести 1-2 катушки, если возникла необходимость;- вполне вменяемая цена.«-»:- немножечко, совсем чуть-чуть, и в самом начале – диаметр прутка;- нет пакета с zip-lock, было бы очень удобно;- скромный ассортимент цветов пластика;- нет пластика в бухтах (без катушек).
В поисках нейлона
Учитывая...
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
Атмосферные ненагруженные испытания пластиков. Два года спустя.
При охлаждение может и стоит д...
Ох, простой цилиндр с шайбами....
Здравствуйте! Спасибо, что под...
Добрый всем день. Вопрос такой...
Доброго дня всем. Вопрос, собс...
