Marlin 2.0.8.1 против 2.0.8.0! Заменил прошивку и распечатал готовый GCODE.
Перенёс настройки из одной паршивки в другую, вшил. И давай печатать заглушку для шланга из того же файла с флешки..
Вот что получилось. Точнее я и не сомневался, что получится. Приглядевшись повнимательнее обнаружил существенную разницу в заполнении, линии укладываются ровно, без пропусков, один и тот же GCODE.
С другой стороны отпечатанного так же видна разница. Причём с предыдущей прошивкой видна какая то хаотичность движений.
Самым главным оказалось, что папа в маму лезет без особого шкуринга и XY компенсации, как на дельте, так и на XYЯдре.
На слух работает стабильнее, какого либо ускорения в печати не наблюдается.
JD, S-Curve, LA и FirmwareRetraction работают исправно.
На дельте, авто калибровка G33 отработала отлично, так же как и G29 с билинейным выравниванием. UBL упорно косячило, создавая линзу и заваливало плоскость в одну сторону. : ( MESH я не пользую.
Собственно, кто не прошился на Marlin 2.0.8.1 и имеет пробелы в заполнении рекомендую это сделать.
Упс... пока сравнивал 2.0.8.0 c 2.0.8.1, нашел 2.0.9.0. : ) Всем приятного шитья!
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
Тонкий шрифт без сопла 0,2: что делает Arachne со штрихом 0,6 мм
Придумал, экструдер.....
