Маленький лайфхак по восстановлению тефлонового изолятора в тепловом перерыве e3dv6 1.75
vectr
5347
17
Техничка
7
Внутри теплового перерыва установлена тефлоновая трубочка 2*3мм. Если она повреждена, (я высверливал застывший пластик), её легко заменить, высверлив остатки 3мм сверлом. Но что делать если вы начинающий 3д печатник и еще не обросли расходниками и вашей посылке идти еще месяц? Найти тефлоновую трубку 2*3 оказывается весьма сложно, распространена 2*4.
Все просто. Берем 4см 2*4 (я отчекрыжил от своего боудена), надеваем на 2мм сверло, вставляем в дрель, зажав 0.5-1см трубки цангами почти до сверла, и обтачиваем напильником до 3мм. Проверяем штангелем, или просто пробуем вставить в отверстие. Когда нужный миллиметр сточен, мелкой наждачкой наводим красоту.
Прикидываем глубину 3мм сверлом. И на эту глубину, до упора, прямо на 2мм сверле, вставляем наше изделие внутрь. Двигаем сверло вперед назад - туго, но должно проходить. Если все нормально, заподлицо обрезаем ножом по сверлу лишнюю трубку.
Вуаля. Принтер снова в строю :D
7
