MKS TinyBee + MKS MINI12864 V3
Ufamak
23528
66
Обзоры
13
Приветствую. Изначально как обычно обзора и не планировалось. Плата как плата - на момент покупки (да и сейчас) был самым доступным решением для постройки 3D принтера (не считая GenL и Mega). Приобрел просто попробовать, так как любимый Lerdge перешел на более дорогую версию Z, и я решил опять вспомнить про бюджетную нишу где у меня раньше была Mega 2560 R3. Но глядя что сейчас твориться с ценами... "Я буду тебя холить и лелеять...")))
Ссылка на гитхаб https://github.com/makerbase-mks/MKS-TinyBee
Я брал 10.01.22 за 1900р., сейчас (8.03.22) она стоит 4500р. Без комментариев...
Плата для прошивки марлином 2.0.х, причем на гитхабе есть уже отредактированная версия 2.0.9.3 специально для TinyBee. Если Вы решите ставить чистую версию марлина, то необходимо немного рукоприкладства, иначе не скомпилируете, об этом ниже.
Пришло как обычно в добротной упаковке, быстро, плата и экран в антистатике, пайка хорошая, антенна WiFi съемная и с липучкой
Плату к корпусу надо крепить в упор, иначе можно недотянуться USB проводом (Type C) и карточкой MicroSD. Экран так же вплотную чтобы не мучиться с извлечением SD карты
Плата поддерживает два экструдера/два хотенда, датчик филамента, два двигателя на ось Z (драйвер один), любимого некоторыми UART НЕТ!, так что по старинке, тестер в руки и настраиваем. Драйвера поддерживает от ашек до TMC, у меня конкретно тут стоят 2208 на X,Y и А4988 на Z,E (хотя на E так и проситься тоже малошумный, надоел уже писк за спиной во время ретракта)). И для тех и для тех все микрики в положение ON.
Экран MKS MINI12864 V3 симпатичный, полный минимализм, можно выбрать варианты подсветки по вкусу, их сменяемость, контрастность и пр., настроек много + настройки Neopixel в прошивке
Чуть подробнее о прошивке.
Вариант 1: скачиваем готовую для MKS TinyBee + MKS MINI12864 V3 и просто правим параметры своего принтера. Тут есть ихний мануал по настройке в VSCode + Platformio
Вариант 2: скачиваем чистый Marlin, НО! его нужно править (это справедливо на момент написания обзора, возможно позже баг исправять, пока же его необходимо править вручную). Что и где править:
- скачать файл и распаковать его где у Вас прошивка Mrlin/src/HAL/ESP32/u8g_esp32_spi.cpp
- добавить в файл src/lcd/dogm/HAL_LCD_com_defines.h следующее
 #elif defined(ESP32)
 uint8_t u8g_eps_hw_spi_fn(u8g_t *u8g, uint8_t msg, uint8_t arg_val, void *arg_ptr);
 #define U8G_COM_HAL_HW_SPI_FN u8g_eps_hw_spi_fn
добавить строчки что выше перед строкой
#elif defined(__AVR__)
Вообще сама проблема и решение описаны тут
Заливка прошивки - по кабелю, описано в FAQ (а то я по привычке скидывал прошивку на карту и очень удивлялся почему не прошивается)))
Теперь о проблеме с которой я столкнулся, не знаю, возможно она единичная, по крайней мере я ничего не нашел, и решать пришлось методом исключения, собственно поэтому и ставил после специализированной прошивки чистую.
У меня некорректно показывалось значение температур на термисторе стола и хотенда, причем на разных прошивках по разному и оба варианта дико неверно:
- на специализированной прошивке все нормально, все верно, но когда концевики X,Y замкнуты. Если хотя бы один из них разомкнут, то на экране сразу вместо значения температуры надпись "err"
- на чистой прошивке значения и хотенда и стола были выше нормальных (комнатных на 40-50гр), причем при замыкании концевиков X,Y эти значения уменьшались на 10 градусов...
Вылечилось удалением проводов 5V от концевиков X,Y. Даже честно не знаю с чем такая аномалия связана. Остались концевики без красной подсветки))
Вот собственно и все пока. Еще не опробовал WEB интерфейс через встроенный WiFi, но мне он не особо и нужен. Если что будет полезного - дополню.
И в завершении пару лестных слов об обдуве хотенда/детали, весовой обзор которого я недавно делал. Честно нравиться - легкий, красивый, компактный, удобный, мощности обдува и для радиатора хотенда и для обдува печаемой детали с лихвой. Минуса два для меня - цена (даже не хочу сейчас смотреть сколько стоит этот кусок пластика) и не ходовые улитки 30*30, не сразу найдешь на замену...
На этом все. Спасибо за внимание
13
