Венец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire Plus
torontoss
11530
67
Обзоры
11
Всем доброго времени суток.
В данной статье рассмотрим принтер Two trees Sapphire Plus. Это не первый принтер у меня от этой компании. Про другие принтеры вы можете посмотреть тут: TT-1S, Bluer plus ч1, ч2. Один не плохой, второй до сих пор недоделанный стоит.
Данный же принтер у меня уже месяца, наверное, 3. На момент написания статьи в полном стоке, после написания сразу же начнется работа по его переделке. Что именно будет переделано будет описано ниже.
Теперь же о том, как он ко мне приехал. Примерно так:Венец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire PlusБлаго жизненно важные органы не пострадали, Принтер упакован хорошо, пенки везде проложено достаточно. Венец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire PlusТут у нас скрылся первый косяк. Мягко говоря отвратительно был припаян один из проводов стола. Написал в поддержку, предложили выслать. Сказал :" нет необходимости, сам исправлю, но обратите на это внимание". Венец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire PlusВерхняя часть почти вся в сборе. Надо только накинуть голову и натянуть ремни. Запас ремня, кстати, оставили. Стоит обратить внимание на гайки оси z (нижняя левая фотография). Латунная гайка внутри не крепится никакими винтами, что в теории должно улучшить работу z оси. Дальше будет видно в общем. Венец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire PlusРельсы для z оси упакованы. Все профиля с одной стороны глухие. Хорошая заморочка. Венец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire PlusВенец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire PlusГолова стандартная для принтеров Two Trees. При чем они её ставит на принтеры как за 8т.р. так за 35 и выше. Отдельно хочу отметить крышку для отсека электроники и вывода проводов. Решение отличное, лезть никуда не надо, переворачивать принтер или что то ещё. Конечно нужно это довольно редко, но все же. Венец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire PlusВсе крепежи разложены по пакетикам с наклейками ( пара была перепутана конечно же)). Фидер же в принтере с двумя подающими шестернями типа bowden, с километровой трубкой.Венец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire Plus Кабель менеджмент в отпуске в данном случае. Ремень синхронизации движков оси z подобран очень удачно. Венец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire PlusВсе аккуратно профрезеровано, покрашено. Блок питания на 360w с запасом. Вентилятор на охлаждение платы 40х40х20 обдувает там все очень хорошо.Венец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire Plus Уголки сделаны из стали, крепятся на т гайки. Не уверен, что они придают много жесткости, однако сборка без низ невозможна. Держатели винтов в данном случае - необходимость, потому как на одном из них находится концевик, на второй держатель его можно по желанию установить. Крутилки для стола к слову удобные. Венец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire PlusВенец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire Plus
По итогу - в сборе он огромен!
Что хочу сказать по сборке: честно говоря я получил удовольствие от процесса сборки. Все хорошо подогнано, винты не косячные, рельсы вроде бегают без закусываний после смазки... ну в общем доволен почти всем.
Из минусов и косяков принтера по механике:
  1. Ничего не смазано вообще и в комплекте нет смазки
  2. Пружинные муфты для оси z, при учете хитрых своих муфт. В общем пока собрал именно такой вариант стока- помучался.
  3. Натяжка ремней - мазохизм тот ещё.
  4. Боуден с километровой трубкой
  5. Пайка стола (выше указано)
  6. Утеплитель стола не во весь стол
Из плюсов - все остальное.
На удивление хорошо собрана голова и портал принтера, сборка прошла легко и быстро, примерно часа 4 ушло на все про все.
Дальнейшие переделки:
Перевод на директ, очевидно
Замена муфт на обычные разрезные
Напечатать и установить натяжители ремня
Теперь же двигаем по прошивке и электронике:
Прошивка была установлена с офф.сайта https://twotrees3d.com/. Раза с 3-го я попал в ту, которая стабильно работает. Из коробки прошивка висла на неопределенном моменте. Прошивка и настройки принтера регулируются путем редактирования конфигурационного файла. Это гораздо удобнее, чем каждый раз компилировать прошивку через ардуино.Венец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire Plus
По плате и драйверам. У меня комплектация MKS robin nano 1.2 с 5-ю драйверами TMC2225. На данный момент без нареканий.Венец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire Plus
По меню все по классике. Имеется возможность регуляции шагов, направление моторов, и ещё куча настроек, которые мы все редко трогаем, в принципе, посему без фото.
Пара примеров печати:
Венец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire PlusВенец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire PlusВенец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire PlusВенец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire PlusВенец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire PlusВенец Творения Two Trees. Обзор на Sapphire Plus
Настройка у всех: скорость заполнения 80мм/с, стенки 60, внешняя стенка 40. Высота слоя 0.2, ширина линии 0.4 Ретракт космический 9мм на 30мм/с. И этого маловато. В идеале надо ставить 10мм. Стоит ли говорить, что время печати из за таких ретрактов увеличивается просто ужасно. Качество печати считаю более чем удовлетворительным. Не предел мечтаний, тем более что пришлось по несколько раз натягивать ремни адекватно и пересобирать ось z (вот тут уже мои руки крюки).
Давайте подведем какие никакие итоги:
Плюсы:
  1. Большой куб за вменяемые деньги с кинематикой corexy
  2. Ровный стол с отличной ultrabase
  3. Комфортная сборка
  4. Хорошие комплектующие (не считая радиатора хотенда)
  5. Хорошая "тихая" электронная начинка принтера
  6. Два винта по z с синхронизированным ремнем в подвале
  7. Жесткая конструкция
  8. BMG экструдер
  9. Приемлемый двухсторонний обдув
Остальные теоретические "+" типа : датчик окончания филамента, гофра для проводов и тд я опущу.
Минусы:
  1. Нет термокамеры
  2. Возня с прошивкой (вопрос, скорее, к производителю)
  3. Боуден
  4. Нет bltouch (ну очень не помешал бы думаю)
  5. Подпружиненные муфты
  6. Ремни 6мм. (9-ки были бы более желанными с такими ремнями)
  7. Пожалели утеплитель
Выводы такие: Принтер - брать однозначно.... под доработку до идеала. Two trees не славится своими "готовыми решениями", что в данном случае неизменно. Он может печатать после сборки, в целом даже не плохо, но трубка в км - не дело вовсе. Стол, с учетом его размера, греется достаточно долго, утеплитель однозначно клеить большего размера. Ремни под замену, Ставить директ 100%. Такие небольшие изменения сделают принтер куда более многозадачным как минимум, да и время печати сократится не слабо. Остальное в целом по желанию. Честно говоря за цену в 32т.р. на момент написания статьи, конкурентов с таким наполнением просто нет. В целом я все рассказал.
Спасибо за внимание, удачной печати и не хворать)
11
