Анимация в T-FLEX CAD: управление разборкой на основе механизма 3D-преобразований
Добрый день!
T-FLEX CAD всегда славился своими параметрическими возможностями, которые в действительности обеспечивают большие преимущества при проектировании. На основе параметризации всегда работал и модуль анимации, требующий создания управляющей переменной и связи остальных переменных модели с ней. Имея возможность создавать самую сложную анимацию, включая деформирование тел в сцене, пользователи, тем не менее, сталкивались с рядом сложностей и приличными затратами времени при написании зависимостей в редакторе переменных. Результат, конечно, всегда оправдывал потраченное время, но, так или иначе, возникла идея создания дополнительного механизма для решения задач визуализации сборки/разборки в 3D-сцене.
В результате появился дополнительный инструмент — команда Управление разборкой, которая работает только с 3D-объектами и предназначена для создания анимации, основанной на механизме 3D-преобразований.
Любой объект в 3D-сцене имеет шесть степеней свободы: три поступательных и три вращательных. Преобразование 3D-объекта позволяет задействовать один из этих параметров либо их группу. Выполняя выбранные преобразования, пользователь перемещает или вращает объект относительно выбранной оси.
В команде Сценарий разборки был создан интерфейс, который позволил в явном виде задавать зависимость этих преобразований от времени.
Рассмотрим работу команды более подробно.
При создании новой анимации разборки первым шагом должен быть выбран объект/объекты в 3D-сцене для выполнения преобразования. Таким образом, создается 1-я стадия разборки — первый промежуток времени анимации — и устанавливается время выполнения этой стадии (время, в течение которого преобразование будет выполняться).
Запуск команды Управление разборкой
Преобразование 3D-объекта в сцене
Например, мы выбрали винт, который крепит колесо к раме, и поворачиваем его вокруг своей оси на заданный угол, имитируя вывинчивание винта из рамы. Время стадии установим равным 2 с. Это значит, что винт будет выкручиваться из рамы в течение 2 с.
Интерфейс команды Управление разборкой
Анимация разборки в сборочной единице
Каждая стадия может состоять из набора действий, которые выполняются параллельно друг другу. (Под действием понимается выполнение преобразования объекта (перемещение или вращение) или их набор). То есть в течение заданных 2 с. винт должен не только вращаться, но и перемещаться. Таким образом, в стадию попадает еще одно действие.
Стадий при создании сценария анимации разборки может быть сколько угодно, так же как и действий внутри одной стадии.
В результате получается последовательность стадий, время которых складывается, и формируется единая анимация.
Стадии и действия можно именовать. Стадии могут копироваться, перемещаться вверх или вниз по сценарию — таким образом, пользователь получает возможность гибкого управления процессом создания анимации.
Самих сценариев анимации разборки в модели также может быть сколько угодно. Кроме того, любой сценарий может быть «поднят» из файла уровнем ниже — то есть если во фрагменте сборки записан сценарий анимации, то его можно проигрывать и в сборочной модели.
Анимация проигрывается с помощью удобного плеера. Существует возможность прокрутки анимации в ручном режиме для более детального просмотра или быстрого перехода к нужному отрезку времени.
Сценарий анимации может быть записан в AVI- или WMVфайл для проигрывания с помощью стандартных плееров Windows.
Что касается дополнительных возможностей, то в первую очередь стоит рассмотреть экспорт сценария анимации в PDF-формат. Да-да, вам не показалось — именно в PDF-формат: T-FLEX CAD умеет преобразовывать созданный сценарий в 3D PDF с возможностью проигрывания. Файлы могут быть прочитаны с помощью программы Adobe Reader, которая установлена практически на каждом компьютере, — больше нет необходимости устанавливать специальные плееры и видеокодеки!
Кроме того, существует возможность экспорта сценария анимации в один из следующих форматов (PDF, VRL, X3D, POV, U3D).
Пример анимации разборки
Анимация разборки в 3D PDF
Ну и, конечно же, возможность записи фотореалистичного видео никто не отменял!
Для этого пользователю доступны два механизма: на основе NvidiaOptix и с помощью дополнительной программы POV RAY.
Сценарий анимации также может быть использован и при построении 2D-проекций — специальная настройка позволяет показать разобранную сборку на чертеже изделия.
Запись сценария анимации в видеофайл. Настройки
Подводя итоги, хочется еще раз подчеркнуть, что новый инструмент Управление разборкой создавался не для замены существующих механизмов анимации, а как дополнительная функциональность, позволяющая тратить минимум времени на выполнение определенного рода задач.
Использование сценария разборки при создании чертежей
И что не менее приятно, воспользоваться новым инструментом может абсолютно каждый, скачав бесплатную версию T-FLEX CAD.
А вот и сам пример анимации разборки:
Другие примеры можно посмотреть на нашем YouTube-канале.
Подробнее об остальных возможностях системы можно почитать на сайте tflexcad.ru.
ЗРК С-75 станция наведения ракет
Всем плиточникам посвящается 3
3D-модели для 3D-печати и не только: тoп сайтов
Ребята реально из МИРЭА и собр...
Подскажите локальные модели дл...
