Обновление T-FLEX CAD 17.0.45.0 и приложений – 2D проекции, поверхности, экспорт в STL
Друзья!
Мы выпустили обновление САПР T-FLEX CAD 17 и приложений!
Все описанные ниже улучшения системы T-FLEX CAD появились и в Учебной версии, которая уже доступна для загрузки.
В сборке T-FLEX CAD 17.0.45.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы замечания и предложения пользователей.
Продолжается модернизация механизма создания 2D проекций – улучшена работа по нанесению размеров и других элементов оформления на проекции с разрывом и на обрезанные виды, добавлена возможность управления видимостью размеров на обрезанных видах, улучшена работа выносных видов.
Серьёзной модернизации подверглась операция поверхностного моделирования Заполнение области.
В качестве контура может быть задано несколько 3D путей (замкнутых), несколько 3D профилей (замкнутых) или набор рёбер (замкнутый). Доступна возможность одновременно выбирать 3D пути/3D профили/рёбра в качестве одного контура.
Также проведены другие доработки, о которых добавлена информация в документ «Новые возможности».
В модуль листового металла были внесены доработки, связанные с улучшением идентификации при построении и пересчёте операций; обновлено управление коэффициентом смещения нейтрального слоя (КНС) в операциях листового металла.
В операцию Фланец в варианты отсчёта длины фланца добавлен вариант Касание снаружи.
В операцию Подсечка добавлена возможность выбора коэффициента смещения нейтрального слоя (КНС).
Пользовательский интерфейс. Дерево 3D модели. Улучшено отображение параметров резьбовых отверстий и резьб в дереве 3D модели.
В команде Измерить реализована возможность измерения между центрами окружностей/дуг окружностей.
В операцию По сечениям добавлена возможность обрезать сечения по крайним направляющим и одновременно: сечения и направляющие.
В панель Вид для 2D вида добавлена команда Скрыть все системы координат:
Обновлено управление материалами для тел; реализовано независимое задание цвета, основного материала и материала покрытия:
В модуль экспорта/импорта добавлена поддержка новых форматов САПР: Creo V8.0, NX 1980.
При экспорте в STL и другие сеточные форматы доступен предварительный просмотр сетки треугольников, который динамически изменяется в зависимости от плотности сетки:
В окне Параметры документа на вкладке Размеры (для каждой страницы) добавлена возможность отображать линейные размеры в формате с пробелами между разрядами (123 456,78).
Чертёж. Проекция. При создании проекции теперь можно задавать Тип линий индивидуально для каждого тела.
Чертёж. Проекция. В окне Параметры проекции на вкладке Дополнительные добавлен флаг Скрывать элементы построения. По умолчанию этот флаг снят, т.е. элементы построения теперь отображаются для всех видов, а не только для активного.
Построения. Если на панели Вид включена опция Погасить построения (ограничения, отношения, СК, гиперссылки), то при вызове любой команды создания элементов построения отобразится окно, предлагающее отключить данную опцию.
Обновлена справка по T-FLEX CAD.
Кроме того, изменения затронули работу с таблицами исполнений, редактором переменных, листовым металлом, экспортом/импортом, эскизом и ограничениями, размерами, текстами, командами и операциями 3D моделирования и др.
Вместе с новой сборкой T-FLEX CAD 17 обновлены инсталляции приложений.
T-FLEX Зубчатые передачи
Конические передачи. Добавлен расчёт конической передачи по ГОСТ 19624-74 и ГОСТ 19326-73.
Конические передачи. Добавлен расчёт конической передачи по DIN 3971.
Конические передачи. Добавлена возможность создавать привязки для конических передач.
T-FLEX Электротехника
Аппараты. В аппараты теперь можно включать изделия любых типов. Это позволяет создавать наглядные изображения, полностью отражающие их состав и функциональное назначение.
Соединители. Доступное разнесенное представление пары соединителей в составе ЭМС.
Полное поз. обозначение. Введён механизм учёта конструктивного обозначения (КО) по требованиям ГОСТ 2.710. Вы можете задать КО каждому изделию и раздельно определить вывод полного ПО на схему и в отчёты.
Редактор изделий. Добавлен механизм автоматического заполнения значений параметров из ссылок на имена других параметров, что упрощает и ускоряет работу.
Редактор изделий. Реализовано групповое добавление контактов в прототип на вкладке Связи.
Кабельные изделия. Доработана команда назначения и редактирования кабельных изделий. Теперь в жгут можно добавить сразу нужное число проводов или кабелей выбранной марки, можно заменить материал сразу группы проводников с одновременным выполнением экспресс-анализа изменения сечений проводников, можно менять последовательность проводников в жгуте и автоматически перенумеровывать их и др.
Кабельные изделия. Выполняется автоматическое сглаживание геометрии отвода жгута в точках их подвода к трассам.
Кабельные изделия. Внедрён алгоритм автоматического определения точки разделки жгута или его отвода вблизи массива точек подключения без необходимости создания вручную вспомогательных объектов типа коннекторов.
Кабельные изделия. Выполняется автоматическая обработка наследования значений КИ при разделении группового соединения на два соединения.
Отчёты. Созданы шаблоны отчётов, заполняемые только данными, представленными в 3D-сцене. Это позволяет сэкономить время на ручном исключении вспомогательных объектов схемы из этих отчётов.
Отчёты. Возможен вывод в перечни элементов (ПЭ) изделий монтажа. К примеру, можно указать входящие в состав соединителя корпус, контакты, муфты и крепеж и автоматически вывести все комплектующие в ПЭ.
Внешние схемы. При вставке в документ схемы из внешнего источника появляется окно предварительного просмотра схемы.
T-FLEX ЧПУ
Зонное 3D фрезерование. В Карандашной обработке во вкладку Обрезка траекторий добавлена опция (флаг) С переходами по пов. тел обрезки.
Зонное 3D фрезерование. В обработке Карман во вкладку Обрезка траекторий добавлена опция С переходами по пов. тел обрезки.
Зонное 5D фрезерование. В режиме Поверхность двойной кривизны без круговой интерполяции во вкладку Обрезка траекторий добавлена опция С переходами по пов. тел обрезки.
Зонное 5D фрезерование. Отступ вдоль проходов в режиме Поверхность двойной кривизны работает теперь для всех режимов с выбором 2-3 путей или грани (ранее данный отступ действовал только для опции Карман).
Зонное 3D и 5D фрезерование. В режиме Обрезки траекторий с опцией С переходами по пов. тел обрезки добавлена возможность использования тела обрезки, состоящего из нескольких не связанных друг с другом областей.
Как я сделал шарнирную фигурку из статичной модели: 12 суставов и 32 детали
Всем привет! В феврале я рассказывал здесь про Rigg...
Зачем хранить проект, если STL уже есть
3D-модели для 3D-печати и не только: тoп сайтов
Отлично, дальнейшего развития....
вижу цена по запросу, идите в....
