Используем Cura для печати на SLA Photon
Оговорюсь сразу что статья была первично была опубликована на хабре, решил что тут тоже может кого заинтересовать и решил продублировать...
Как это бывает, решил изучить новые технологии 3д печати и купил себе 3D SLA принтер Photon, но его софт а именно слайсер (AnyCubic Photon Slicer) оставляет желать лучшего, очень уж он слабоват (на мой взгляд в принципе и другие в принципе не далеко ушли но из них лучший сейчас это CHITUBOX, на момент написание статьи Я его не щупал). Нет контроля заполнения, поддержки плохо управляются и т.п... В общем решил Я это дело обойти с помощью Cura, просто решил что может сработать и можно будет заюзать его... Поискал в сети описание формата Photon, он оказался довольно простым ... Пока искал информацию по нему думал создать всё управление с нуля, но после нашёл проект Photon File Editor Который уже реализует многое... И я решил что просто создам конвертер с gcode в набор изображений который после может быть использован этим проектом... И вот что из этого вышло:
Разбираясь в gcode быстро нарисовал программу которая это дело реализует, напечатал пару моделей всё ОК, и Я решил что данное исследование и тесты могут кому-то помочь и решил поделиться с вами результатом своей работы
И так слайсы генерятся на основании gCode и пишутся свои файлы (пример среза ниже):
К примеру печатал модель Льва с полным (100%) заполнением и габаритами: x=2.9cм y=4.5cм z=7.3cм, итог весит 43 гр, в то время как итоговая модель увеличенная на 70% с 5% заполнением Cura и габаритами x=4.93cм y=7.6cм z=12.41cм весит всего 51гр. Итого получаем что размер на 70% больше а вот вес всего на 19%. Вроде даже немного приятно :D
Итоговая печать происходила с настройками 1 сек выключен экран и 7 сек засветки:
Фотографии итоговой печати:
Модель с полным (100%) заполнением и габаритами: x=2.9cм y=4.5cм z=7.3cм вес 43гр
Модель с 5% заполнением куры и габаритами x=4.93cм y=7.6cм z=12.41cм вес 51гр
Но тут есть незадача если у модели будут слишком "тонкие стенки", то будет заметна внутренняя сетка заполнения:
Итоговый результат:
- Использование привычного слайсера включая использование их обширных возможностей.
- Уменьшение веса модели и экономия смолы.
Из минусов:
- Длительное время на формирование photon файла.
- Нужно больше времени на итоговую "сушку" под ультрафиолетом, что бы просушить внутренности в которых могут и скорее всего останутся незначительные остатки смолы.
Итак как это делать:
Шаг №1. Первоначально нужно создать новый принтер с параметрами:
Шаг №2. После указать высоту слоя Z=0.05 и толщину стен =0.047:
Шаг №2.1. Нарезать на слои, увидим что то типа этого :
Можно убедиться что всё нарезалось правильно и заполнение правильное:
Шаг №3. Запустить скрипт указав ему gcode
Шаг №3.1. Если всё хорошо можно увидеть процесс работы:
Шаг №3.2. Все слои будут сохранены в собственные файлы /layers/layer_xxxxxx.png
Шаг №4. Запускаем [Photon File Editort](https://github.com/Photonsters/PhotonFileEditor/) и создаём новый файл:
Шаг №5. В меню редактирования "Edit" выбираем импортировать картинки "Import bitmaps":
Шаг №6. Выбираем каталог в котором находятся файлы с изображением слоёв:
Шаг №7. Наслаждаемся проделанной работой и применяем свои настройки
Если что что бы каждый раз не менять можно поправить файл с преднастройками лежащий в каталоге PhotonFileEditor/resources/resins.txt
Все наработки лежат на гитхабе (ссылка)
Сам я использую GNU/Linux, так что если нужна более детальная информация по запуску под виндой, то могу это дело описать , в дальнейших планах запилить самодостаточный плагин для Cura ;)
CAL-печать без лаборатории: открытый слайсер SpinSlicer
Пока вы...
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
Халявный пластик 4 (печатаем пэт бутылками)
С хорошими и радостными новостями.
Но прежде хочу...
ну, по моему опыту не совсем т...
