FlSun Cube 3D - обзор и некоторые шаги по модернизации. Обдув области печати.
Stonerain
9739
47
Обзоры
FLSUN 3D Metal Frame Large Print Area 3D Printer
Итак, наконец-то собрал и запустил в печать купленный более, чем пол-года назад принтер FLSun Cube 3D.
Получилось долго. Но только потому, что не смог заставить себя собрать его в стоковом варианте. Не вынесла душа поэта... Пришлось сразу дорабатывать, а это время, мысли, постройка и настройка фрезера для резки нужных деталей, сборка, переделка, поломка, устранение и тп. В результате сегодня он наконец-то заработал как нормальный полноценный принтер.
Итак. Что я могу сказать об изделии под кодовым названием FLSun Cube 3D... Да ничего хорошего. Купил я его почти случайно, когда что-то совсем разочаровался в своем стареньком Flying Bear P902. И покусившись в рекламном баннере на "большую область печати" и уже знакомую по "Медведю" простую кинематику, заказал в максимальной комплектации. О чем потом сильно пожалел.
Принтер почти целиком - сплошной набор примеров того, как не надо делать 3Д-принтеры. Попробую коротко, но емко и по порядку.
Принтер - куб из профиля, кинематика Makerbot, подача Bowden, Экструдер V5, плата MKS Gen L, в полной комплектации - Циклоп и Химера, емкостной датчик автоуровня, сенсорный экран MKS TFT 32 v4, Wifi модуль. Цена на момент покупки 22500 в полной комплектации.
Видео с демонстрацией всего нижеперечисленного можно посмотреть тут: https://www.youtube.com/watch?v=bqPOv7ZpjD0
1. Рама. Принтер огромный. Виной тому совершенно неправильный путь в его конструкции (ниже п.6). Ну и большая область печати. И при таких габаритах он собран из хлипкого профиля 20х20. На маленьких уголках. Без всяких откосов. В результате имеем параллелепипед без намека на жесткость. Путь только один - зашивать оргстеклом (другим листовым материалом). Иначе это просто кисель.
2. Валы. Опять же при таких габаритах валы - 8мм. И длиной по 500мм. Каретки на них висят, как на шнурках. Суммарный провис осей Y и X даже в состоянии покоя достигал единиц миллиметров. Решил заменой валов оси Y на 12 мм, соответствующей переделкой кареток оси Y - накидал для домашнего фрезерного CNC3018 и вырезал из толстого оргстекла. Оси Х и Z оставил на 8 мм валах - боле-мене нормально.
3. Материал элементов кинематики - тонкое оргстекло (акрил). Ось Y переделал на толстый акрил, остальное пока не трогал. Хотя знаю, что у кого-то он просто ломается со временем. Но у мну есть CNC3018 =)
4. Линейные подшипники крепятся к кареткам нейлоновыми стяжками. На оси Y заменил на нормальные, на Х оставил. Буду менять все сразу - и карету и колеса для нее.
5. Ось Z!!! Это было больно. Ну почему студент из китайского ПТУ спроектировал ее висящей на консольных опорах за периметром рамы??? Я не смог это оставить и убрал ось Z  в раму. Это же ПРОЩЕ и валы даже короче, и конструкция жестче и габариты сразу меньше на 60-80 мм по обоим сторонам!
6. Каретки оси Y расположены горизонтально. Это привело к раздуванию габаритов принтера, чтобы их "уместить". Плохо. У мну в "Медведе" каретки вертикальны, и потому конструкция более компактна и в принтере меньше "пустоты". В FLSUN 3D Cube с этим плохо.
7. Экструдер V5. Сразу сходу менять на V6... И... долго искать в коробке ОБДУВ области печати. А ее там и нет. А это облом. Чем же печатать на этом принтере? PLA? У нас нет обдува... ABS? А у нас нет закрытого короба. Первое время печатал АБС-м, накрывая принтер пакетом для упаковки автомобильных колес. Долго на thingiverse.com подбирал обдув для FlSun Cube, чтобы был не замороченный, под 50х15, обдувал зону печати с двух сторон, и подходил на V6 и при этом хорошо держался. С трудом нашел спроектированный на версию Прюши, FLSun. Каретки похожи. Скомбинировал с соплом на V6 под 40х10 из другого проекта и собрал вместе. Распечатал, все получилось. Мегадоволен. Правда пришлось немного откусить клещами прямо на принтере кусок каретки Х - разбирать и стачивать аккуратно уже не было сил... Рисковал поломкой всей каретки, но все обошлось, слава Богу. Обдув получился мощный и брутально смотрящийся.
8. Все остальное - все эти многочисленные кусочки оргстекла, скручиваемые десятками винтиков М3, просто ощущение тоски при сборке... Блок питания не корпус не монтируется - крепление не подходит. Валы отрезаны не в размер. Штатное крепление обдува хотенда смешное. Про подшипники на стяжках я уже говорил?
9. Штатный пластмассовый фидер неудобен. Неподпружиненный, менять филамент жутко неудобно. Проталкивает плохо. Заменил на алюминиевый MK8. Стало хорошо.
10. По мелочи. На питание стола внешний мосфет. На стол зеркало 5мм, под стол утеплитель. На питающую проводку ферритовые кольца. Двигатель Оси Y разместил более жестко и компактно. Под двигатели пробковые "амортизаторы", ножки из уголков долой, толстая сантехрезина форева. Вся проводка к каретке Х на разъемы - нагреватель, термистор, вентиляторы, концевик, чтобы все было размыкаемо.
В результате печатает. Но как же мотыляет его при этом!!! Печатает хорошо, ровно, аккуратно. Все поддержки, наклоны, все держит. Но скорости низкие - выше 40 мм не поднимать, ускорения и рывки минимальны.
Личная рекомендация к покупке - не покупать. Лучше заняться каким-нить внятным и перспективным общественным проектом на CoreXY.
Примерно вот что я думаю про этот принтер. Надеюсь, кому-то поможет или определиться с покупкой или с идеями по улучшайзингу оного аппарата, если уже в наличии.
