LIDER-3D
53
Обзоры
Прошлый флагман компании Scanform - Scanform L5 по сей день остается крайне любим нашими инженерами из отдела услуг, но пришло время обновления.
Scanform X это развитие идей L5 - что нового принесет новый флагман узнаете в нашем обзоре!
Разберемся, чем интересен новый сканер, что входит в комплект поставки, какие возможности предлагает фирменное программное обеспечение и для каких задач Scanform X может оказаться полезен.
С вами LIDER-3D и это обзор Scanform X!
Содержание:
Комплектация и внешний вид
Поставляется новинка от Scanform в защитном кейсе, внутри вы найдете всё необходимое для начала сканирования, а именно калибровочную пластину которая кстати стеклянная, наборы самоклеющихся и магнитных маркеров диаметром 6 и 3 мм, блок питания и провода, донгл ключ для программного обеспечения, ну и собственно сам сканер.
Обзор 3D сканера Scanform X флагман метрологического классаОбзор 3D сканера Scanform X флагман метрологического классаОбзор 3D сканера Scanform X флагман метрологического классаОбзор 3D сканера Scanform X флагман метрологического классаОбзор 3D сканера Scanform X флагман метрологического классаОбзор 3D сканера Scanform X флагман метрологического класса
Scanform X это ручной 3D сканер. рукоятка Scanform X большая и удобная, сканер хорошо лежит в руке независимо от размера вашей ладони.
Весит сканер 1.1кг.
В конструкции предусмотрены сенсорный экран для контроля процесса сканирования. Через тачскрин можно полностью управлять процессом сканирования, а также выводить изображение с ноутбука на этот экран.
Scanform X это старшая модель новой линейки от Scanform, в следующем году компания планирует выпустить еще два сканера метрологического класса, но дешевле.
Характеристики
Оптическая система Scanform X включает 26 перекрестных лазерных линий, 7 параллельных линий и отдельную линию для специализированных задач.
26 перекрестных линий предназначены для быстрого захвата общей геометрии. Этот режим подходит для крупных деталей и поверхностей, когда необходимо получить полную форму объекта за относительно небольшое количество проходов.
7 параллельных линий используются для детализированного сканирования. Такой режим позволяет уделять больше внимания мелким элементам, сложному рельефу и участкам, где требуется более тщательный сбор данных.
Одна лазерная линия предназначена для работы с глубокими отверстиями, узкими пазами и другими труднодоступными участками. В подобных местах большое количество одновременно проецируемых линий может создавать оптические помехи, поэтому отдельный луч помогает упростить захват геометрии.
Лазеры Scanform X безопасны для глаз.
Сочетание режимов позволяет адаптировать процесс под конкретную деталь, вместо того чтобы использовать одинаковые настройки для всех поверхностей.
Рабочая область 650 × 550 мм позволяет охватывать значительные участки поверхности за один проход. Диапазон объектов от 5 мм до 5 м.
Заявленная скорость составляет до 6250000 измерений в секунду . Высокая производительность помогает быстрее собирать массив данных, однако фактическое время сканирования зависит от размеров и сложности объекта, выбранного режима, траектории движения оператора и последующей обработки.
Отдельного внимания заслуживает работа с материалами. Синий лазер используется для сканирования различных поверхностей, в том числе темных и отражающих. Матирующий спрей при этом не требуется.
Точность сканирования составляет 0,020 мм, а Объёмная точность - 0,020 миллиметра плюс 0,025 миллиметра на каждый метр длины объекта . Это разные параметры: первый характеризует точность сканирования в заданных условиях, а второй учитывает накопление погрешности при измерении протяженных объектов.
Максимальное Разрешение 0,05 мм характеризует шаг детализации получаемых данных. При этом оно не означает, что каждая точка готовой модели будет иметь абсолютную погрешность 0,05 мм: итоговое качество зависит от геометрии объекта, условий сканирования и обработки данных.
Программное обеспечение Scanform 3D
Самое главное в любом 3D сканере это его программное обеспечение, и тут Scanform можно только похвалить.
Для управления сканером и обработки полученных данных используется фирменное программное обеспечение Scanform 3D. Оно входит в комплект поставки и предназначено для настройки процесса сканирования, работы с получаемыми данными и экспорта моделей для дальнейшего использования.
  • Настройка параметров сканирования.
  • Совмещение отдельных кадров и участков сканирования.
  • Фильтрация шумов.
  • Работа с результатами сканирования и их обработка.
  • Измерение геометрических параметров.
  • Построение геометрических примитивов.
  • Экспорт данных во всех популярных форматах.
ПО работает отлично, простая обработка сканов происходит мгновенно, более сложные задачи обрабатываются быстро.
Также в ПО есть удобная функция “сырые данные” - их необходимо включать до того как вы начали сканирование. Что дает эта функция - при обычном сканировании, когда вы отсканировали часть поверхности, сканер размещает на ней несколько точек, затем когда вы останавливается сканирование, ПО оптимизирует скан, и удаляет все лишние дубли.
С включенной функцией “сырые данные” - все дубли сохраняются и это позволяет выводить часть скана или весь скан в повышенном разрешении. Правда весить такие данные будут много, но это цена за такую гибкость.
Калибровка
Очень крутая штука связанная непосредственно со сканированием это двойная калибровка. Самая первая калибровка Scanform X после покупки происходит в два этапа, калибруетесь первый раз, затем проводите тестовое сканирование или просто откладываете включенный сканер в сторону, и через некоторое время после того как сканер нагреется примерно до 36-38 градусов, калибруетесь второй раз. Проводить полную двойную калибровку каждый раз не требуется, перед работой стоит провести только быструю калибровку.
Двойная калибровка в холодном и горячем состоянии сканера, позволяет позволяют использовать интерполяцию между калибровками и сделать сканирование более стабильным.
Видео
Все наши видео доступны для просмотра на YouTube, RuTube и VK Video!
Итог
Scanform можно только похвалить, они проделали шикарную работу со времен L5, новый сканер взял все самые лучшие стороны L5 и сделал еще лучше.
Scanform X - ориентирован прежде всего на инженерные и производственные задачи, но применить его можно и во множестве других сфер, например оцифровка памятников искусства.
Для небольших мастерских и энтузиастов этот сканер точно не посоветуешь, разве что у вас бесконечный бюджет. А вот для любых крупных компаний, которые собираются внедрить 3д сканирование в свою работу - самое то.
Важным достоинством модели является возможность работать с объектами разного масштаба: от небольших деталей до крупных конструкций длиной в несколько метров. Фирменное ПО Scanform 3D обеспечивает базовый рабочий цикл от сбора данных до экспорта полигональной модели, а дальнейшее развитие программного обеспечения может расширить возможности измерений и обработки, например Scanform уже планируют улучшить сканирование одной лазерной линией глубоких отверстий.
И самое главное - это измерительный прибор со стабильной повторяемостью и воспроизводимостью измерений. Тесты в метрологической лаборатории для прохождения испытаний по внесению в реестр средств измерений, пройдут в ближайший месяц.
Если вы хотите приобрести Scanform X, расходные материалы для аддитивного производства и многое другое - вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а также приобрести данную продукцию у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, RuTube, YouTube, Одноклассники, MAX чтобы первыми получать самые интересные материалы!
 Реклама. ООО "ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА". ИНН: 6230114074
