Мам, смотри, я починил разбитый выключатель Livolo [и капельку про ABS поверх PLA]
spc
5151
11
3D-печать
12
Еще из заголовка внимательный читатель наверняка вынес мысль о том, что с выключателем Livolo случилось страшное. Да, именно так: его декоративная стеклянная панель разбилась в совершенные дребезги. И хотя к чести производителя все осколки остались на месте, сути это никак не меняло - панель под списание.
Конечно, я сразу заказал новую, но пока она едет, выключатель было бы а) желательно оставить на месте и б) чем-нибудь прикрыть, не теряя функциональности сенсорных кнопок.
Собственно, сначала хочу сразу показать, почему выключатель не стоит оставлять без панели. Вот почему:
То есть, нехорошо пальцы засовывать внутрь выключателя - это всем понятно. Но как избежишь этой напасти, если от самой панели остались только рожки.
В общем, решение, если учесть непоправимую сложность модели (целый параллелепипед!), очевидное: нужно отделить оставшиеся осколки от рамки, к которой затем следует приклеить свежеотпечатанную панельку в размер.
Почему не напечатать и рамку заодно? Потому что это для меня уже слишком сложно, поскольку крепление на защелках, а я такие штуки делать попросту не умею. Да и хотелось побыстрее.
Особенность выключателя в том, что за панелью находятся светодиодные индикаторы, отмечающие сенсорные кнопки и текущий режим (включено-выключено). Светят они через трафарет, наклеенный на абсолютно прозрачную стеклянную пластину.
По этой причине нельзя было просто так взять и отпечатать панель любого цвета. То есть, конечно, можно - с соответствующим извратом в виде сквозных отверстий или армированного кольцевого паза. Но это все же пагубно сказалось бы на тактильных ощущениях. Поэтому я сразу рассчитывал на двухслойную печать, сохранив оригинальную концепцию: прозрачный блок на тонированной подложке, которая, собственно, и определяет цвет панели.
В общем, у меня был принтер Tronxy P802MA, катушка прозрачного PLA, катушка ABS оттенка латуни, не слишком подходящий для автовыравнивания стеклянный стол и колоссальный запас нетерпения. Не то, чтобы это был идеальный комплект для печати, но уж если начал печатать, то остановиться сложно. Единственное, что вызывало у меня опасения, так это ABS. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем начинающий печатать ABS. Но я знал, что рано или поздно перейду и на эту дрянь.
К чему весь этот драматизм? Просто у меня не было подходящего цвета PLA, да и покупать столь своеобразный (как выяснилось по ABS) оттенок ради одной панели не имело смысла. Поэтому я решил посмотреть, что будет, если попробовать напечатать ABS поверх PLA. Тем более, что сходу таких же оригиналов я не нагуглил, и только сейчас заметил, что вопрос здесь уже поднимали.
Несмотря на изначально приличные намерения, я все же решил упростить себе жизнь, и первый вариант отпечатал просто прозрачным пластиком. Да еще и с частичной заливкой (что-то около 30%). Нет, выключатель, конечно, заработал, пропасть в нем была надежно закрыта. Но как быть с чувством прекрасного?
Да-да, про стену тоже знаю все. Но в жизни она немного лучше. И значительно лучше, чем если б я ее вот этими самыми руками попробовал перекрасить.
Так что следом пошла усовершенствованная модель вроде такой:
Нижняя часть (на столе) - лицевая и печатается прозрачным пластиком со стопроцентным заполнением. А на верхних трех слоях пластик заменяется на тот, которым следует тонировать саму панель. В моем случае - 'латунный' ABS.
После пробного варианта с прозрачной частью толщиной в 3 мм и кольцом шириной в 0.5 мм я пришел к выводу, что толщину панели можно сделать и поменьше, а вот ширина кольца должна быть однозначно больше.
В итоге получилось следующее (вместе с первенцем). С лицевой стороны:
И с оборота:
На месте это выглядит следующим образом:
Вблизи похуже:
Теперь самое главное. То есть, про сосуществование ABS и PLA. Напомню, что печатать я планировал ABS поверх PLA, поэтому изначальная конфигурация принтера - под PLA. Именно: на столе (стекло) канцелярский клей-карандаш, стол 55С, сопло 205С.
При переходе на ABS я увеличил температуру сопла до 254-255С (это связанно с нехорошей особенностью принтера, бороться с которой я не очень-то расположен).
В результате выяснилось, что адгезия PLA - ABS очень даже ничего. По крайней мере, я не наблюдал самопроизвольных расслоений. С другой стороны, если задаться целью, то вполне можно разобрать деталь на части.
Это, повторюсь, при трех слоях ABS. Возможно, при большей толщине усадка будет такова, что и разбирать не надо будет - само развалится.
Чтобы быть абсолютно честным, деламинацию PLA я не наблюдал, хотя отметил, что под один из углов изделия шпатель зашел как-то подозрительно легко. Но оставшуюся часть отрывал с заметным усилием. Поэтому данный казус списываю не на термическую деформацию ABS, потянувшего за собой PLA, а, скорее на довольно своеобразную геометрию стола.
Любопытные могут ознакомиться с ней на этом видео:
А получившийся неаккуратный изгиб детали я, в свою очередь, списываю на свою спешку. Наверное, надо было подождать, пока все остынет, и только потом снимать. Иначе тонкая теплая деталь заметно деформируется в процессе снятия и, остывая, принимает новую форму.
Необходимое послесловие.
Да, я вижу насколько ужасно по сравнению с оригинальной выглядит напечатанная панель. Но, во-первых, разглядывание выключателей не входит в список моих жизненных приоритетов и, во-вторых, я уже заказал стекло. Поэтому промежуточный результат меня более чем устраивает.
Да, я понимаю, что могу использовать не слишком оптимальные параметры печати и вообще мне еще бы следовало донастроить как следует принтер. Но, опять же, это не входит в список жизненно необходимых вещей. Я предпочитаю печатать, а не убивать все время на достройку этого агрегата.
Это же касается стола. То есть, я усвоил, что это совсем не порядок. Поэтому и заказал себе еще один - MK3, где нагреватель вроде бы как более тесно интегрирован с алюминиевой пластиной (у меня сейчас нагреватель отдельно, пластина - отдельно). Но когда я его еще поставлю - большой вопрос. Равно как и повлияет ли это на что-то вообще, поскольку многие говорили, что акриловое основание стола и алюминиевая пластина вместе с подогревом - ужас ужасный.
Спасибо за внимание!
12
