Регулируемый блок питания (зарядное)
Когда подписывание зарядных перестало помогать, а горка аккумуляторов стала напрягать, решено было сделать единое зарядное - выставил напряжение и всё! Ток упал до нуля- батарея заряжена.
Исходные комплектующие:
Трансформатор от советской выжигалки по дереву.
Конденсатор 3300.00 мкФ х 50 В
Диодный мост - какой нашёлся
DC-DC понижающий преобразователь - для питания измерительной части (можно без него, если напряжение не будет ниже 5 в.) Ниже 5 вольт индикатор просто перестает работать.
Можно вот такойhttps://hz.ru.aliexpress.com/item/1-3A-DC-DC/32843215662.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5&algo_expid=18700d17-07e2-4719-b381-49a670c79dc1-47&algo_pvid=18700d17-07e2-4719-b381-49a670c79dc1&priceBeautifyAB=0
или такойhttps://hz.ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Step-Down-Converter-Module-LM2596-DC-4-0-40-to-1-3-37V-Adjustable/32696455032.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125-10344,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=0bd567e7-c51c-49bf-9a5a-b4713283c758-6&algo_pvid=0bd567e7-c51c-49bf-9a5a-b4713283c758&priceBeautifyAB=0
Можно просто поставить LMку или кренку на 5-8-12 вольт.
Регулятор напряжения - импульсный, у них КПД выше. Брал тут.
https://hz.ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Original-DC-DC-XH-M401-buck-module-XL4016E1-high-power-DC-voltage-regulator-with/32748543183.html?spm=2114.13010708.0.0.aZyXlT
Собственно индикаторбрал тут
https://hz.ru.aliexpress.com/item/LED-Amp-Dual-Digital-Volt-Meter-Gauge-DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-MAR15-45/32798145142.html?spm=2114.13010708.0.0.USYlBr
3D принтер. Куда ж без него.
Сам корпус - здесь
http://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/body/reguliruemyy_blok_pitaniya_zaryadnoe/
Собираем, аккуратно паяем где надо - и усе.
Кроме зарядки удобно использовать для отбора светодиодов - при подключении сразу определяется напряжение зажигания и потребляемый ток при различном напряжении. Можно подобрать напряжение так, что световой поток уменьшиться незначительно, а тепловыделение будет в разы меньше.
Куда уходят лишние часы на пресете High Quality в Bambu Studio
Сопла и сопли
Конечно, бывают. А зачем напол...
Чисто из опыта, соплом 0.2 мож...
Сейчас водоросли проблем не до...
