Плата коммутации головы – легко
В процессе разработки экструдера для принтера решил организовать подключение оборудования на "голове" с помощью платы коммутации.
В первую очередь мне вспомнилась советская книжка для начинающего радиолюбителя. Там была примерно такая картинка.
Была смоделирована такая платка для вырезания ножом:
Хоть она и была спроектирована для вырезания ножом, но на ней я тренировался травить.
Получилась она в общем-то кривовато, но свою функцию выполняла.
Спустя какое-то время наткнулся на статью уважаемого Xolodny. Учитывая отсутствие опыта по изготовлению плат, мне показался данный способ более удобный и простой.
В первую очередь была спроектирована плата такого типа.
И собрана из кусочка макетной платы.
По моему получилось гораздо лучше.
Так что если у Вас нет опыта изготовления печатных плат, то Вам понадобится небольшой набор инструментов:
1. Паяльник.
2. Кусок доски (если нет силиконового коврика для пайки). У меня была ненужная жене кухонная доска.
3. Бокорезы для проводов.
4. Пинцет.
5. Немного медного многожильного провода.
6. Разъемы XH2.54. Продают в наборах или отдельно Все зависит от потребностей.
7. Мультиметр. Нужно прозвонить плату на наличие лишних перемычек.
8. Естественно нужен флюс (канифоль) и припой.
И чуточку терпения.
Спасибо уважаемому Xolodny за такой лайфхак.
П.С. Хочу обратить внимание, что если на принтере блок питания 12 В, то для соединения нагревателя такие разъемы не подойдут. Так как в даташит у них написано 3А. Скорее всего понадобятся разъемы минимум на 5А. Например такие на 10А, но они становятся в макетную плату только по диагонали.
П.П.С. Паять только учусь, поэтому сильно не "пинайте".
1100 (и даже больше). Часть 0
В комментариях к статье Chobit89 о расширении области печати (с довольно...
GCODE: Плюшки от Павлушки
Мини лазерный гравер на деталях от DVD приводов и сканеров, с рабочей зоной 100х100 мм
Радует, что появился отечестве...
Да понял я, понял.Разобщенност...
А лучше-вообще, переделать мод...
