XpreSki-09.1: Досылатели MMU - в сравнении, или - верхом на овцебыке...
Вот что у меня пока 'сводится', и - готов к обсуждению и комментариям,
стоимости указанных агрегатов и их доступность - обсуждать считаю нецелесообразным.
Мне здесь интересно сочетание (и развитие) фич - на целевые рынки сбыта,
и пульс конструкторской мысли Инженеров-Дизайнеров - USA, UK и Czech.
Увы, китайские Diamond-сопла и малярщик от XYZ - в таблицу - не попали, так как не соответствовали принципу отбора.
Равно как и обделены фотографиями - Дельты, хотя - всё здесь перечисленное - может и их 'дополнять', с определёнными оговорками.Идея поста - мне была подсказана Коллегой mnogo3d, хотя, в общем-то - витала 'в воздухе' нашего сообщества - с января месяца с.г., и я старался отражать её в своём блоге как мог...
Сия 'Аналитическая Табличка' - оформлена лично мной 'на коленке' да в бесплатном редакторе Либры, всем желающим могу выслать этот файлик через Л.К.
Перечень ссылок, приведённых 'в подвале', буду пополнять по мере появления нового и вспоминания старого.
Сразу скажу, что на сайте Пруши - недочёт, и в исходниках MMU2 - выложены .STL от самого принтера...
Будем надеятся, что скоро появятся.
Так что я привожу ссылки на этапы сборки его 'селектора', для понимания всей механики, включая 'обрезалку'.
Поводок филамента с Пруша-подставки катушки/катушек - чуть напомнил швейные поводки станков, а также - направлялки для красящей ленты печатных машинок.Исходники прошивок Prusa MMU2 - вроде те самые, что и нужно (скачал, но пока не проверял).
В качестве мозгов для MMU2 ('Sheep'-Овца) - влёт - идёт платка-разработка Руслана - NanoHeart, также известная по нашему с Вами сайту. Думаю что три кнопки и пяток светодиодов причепить будет не очень сложно, коли Руслан замахивался даже на OLED-дисплей.Примечание:
FINDA - датчик наличия филамента на выходе MMU любой конструкции;
PINDA - датчик наличия филамента на входе хотэнда принтера любой конструкции;
Finda, кстати, - легко соорудить с помощью индукционного сенсора и конструкции типа вот такой:С Уважением,
Ski.
P.S.1.
Перефразирую чуть E3D ('Everything is Possible'):
'Всё - Возможно, а главное -Всё в Ваших Руках!
... ну и в голове, конечно'.P.S.2. Прочие Источники, в полностью неорганизованном формате 'черновика':
https://youtu.be/J54OfY1__fU?t=163 Thomas Interviews Josef Prusa
https://youtu.be/0jc8xzotkdA Original Prusa i3 Multi Material upgrade 2.0 - RELEASE!
https://youtu.be/E1ZxTCApLrs How does the Multi Material Upgrade 2.0 work?
http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/upgrade-to-print-multiple-filaments-in-one-hotand-3d-printerprusa-i3-o/ Апгрейд для печати несколькими филаментами через один хотэнд на 3D-принтерах Original Prusa i3 Mk2 ; Первые эксперименты с печатью несколькими филаментами через один хотэнд Йозеф Прюша проводил еще весной прошлого года,
установив боуденовский двойник на тестовый 3D-принтер по кличке «Кенни».
https://youtu.be/KpcH74DXyy0 Original Prusa i3 MK2 Multi Material upgrade release - dual/quad extrusion
https://www.prusa3d.com/original-prusa-i3-multi-material-2-0/https://github.com/prusa3d https://github.com/prusa3d/MM-control-01 MM-control-01
MMU 3-axis stepper control
Possible to compile under arduino 1.8.5. Impossible to compile under arduino 1.6.9.
https://github.com/prusa3d/Arduino_BoardsPrusa downloads:
https://www.prusa3d.com/drivers/#_ga=2.39519715.1925086093.1535743467-1253675546.1535743467 07 Original Prusa i3 MK3 to Multi Material 2.0 upgrade v1.00
https://manual.prusa3d.com/c/Original_Prusa_i3_MK3_to_Multi_Material_2_upgrade#_ga=2.39519715.1925086093.1535743467-1253675546.1535743467 How-to Guides
0. Introduction
0.5 Upgrading extruder B6 to B7
1. Idler body assembly
2. Pulley body assembly
3. Electronics assembly
4. Spool holder assembly
5. Preflight check
Manual changelog MMU 2.0
Support Questions
https://manual.prusa3d.com/Guide/0.+Introduction/753?lang=en Step 6 Printed parts - STL files
All parts necessary to finish this upgrade are included in the kit.
In case some parts get broken during the assembly, you can reprint them. Please check all plastic parts before starting your build to make sure there are no issues.
The package with all MMU 2.0 STL files is available at prusa3d.com/prusa-i3-printable-parts/
The recommended material is PETG, but you can use also ABS or any material with similar properties to PETG.
For printing individual parts, it is recommended to use Slic3r PE with 0.2 mm layer height, GRID infill at 20%, no supports!
https://www.prusa3d.com/prusa-i3-printable-parts/ Upgrades
Original Prusa i3 MK2S Multi Material upgrade:
https://manual.prusa3d.com/Guide/1.+Idler+body+assembly/756?lang=en https://manual.prusa3d.com/Guide/2.+Pulley+body+assembly/755 https://manual.prusa3d.com/Guide/3.+Electronics+assembly/757 https://manual.prusa3d.com/Guide/4.+Spool+holder+assembly/758 https://manual.prusa3d.com/Guide/5.+Preflight+check/759http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/prusa-research-offers-a-new-option-systems-to-multimaterial-3d-printin/?commentId=430703#430703 https://youtu.be/E1ZxTCApLrs[]
Собираю Voron Trident (сборка рамы)
III Сборка корпуса
Как я уже писал, не...
Собираю Voron Trident (платы управления)
Эта часть довольно фокусная, так как электроника это то что к...
Придумал, экструдер.....
разобрался, ответ ниже
На маске артефакты
