Собираю Voron Trident (подполье)
Приветствую, коллеги!
Чем дальше в лес, тем толще сосны. По электронике есть еще вопросы, но крепить это все уже куда-то надо. Штатное расположение, конечно, не подходит. Там один БП и две платы, а у меня...
XI блоки питания
Так как у меня моторы на 48В, то добавился БП на 48В. Проверенная, так сказать, классика. Проблема, что каждый БП занимает кучу места независимо от своей мощности. А мощности там надо прилично. На три мотора оси Z, каждый из которых может (но вряд ли будет) жарить на 1.6А а так же кучу вентиляторов (их четыре вместо штатных двух), так как в подполье будет ну очень жарко, моторы MMU, которые будут работать в паре с экструдером и помогать с эластомерами, и минимум пять хотендов, каждый ориентировочно 70Вт, которые будут работать в состоянии преднагрева, и вот, у нас дополнительные ~500Вт@24В. У меня был БП 300Вт от FB Ghost 5 на 24В, для основной платы и я докупил еще 200Вт для вспомогательной. Идеально купить 600Вт@24В и обойтись одним, он стоит в районе 5000 рублей. Но мне хотелось по максимум использовать залежи БП которые есть. По поводу MW, они стоят несколько дороже, но достаточно надежны и невысокие, оптимально чтобы продувать подполье. Хотя, сейчас комьюнити переходит на БП от светодиодных лент, они длинные и узкие, удобно монтировать. Я попытался найти подобные на ОЗОН, но отзывы мне не понравились, а эксперименты ставить не хотелось.
XII рейки
DIN рейку 1м я купил прямо на ОЗОН, не супер ровные и жесткие, но вполне нормального качества, тут я отошел от правил и поставил их вдоль принтера а не поперек. Из за этого возникла проблема с кабельканалом для цепи оси Z, но так я получил больше опоры для многочисленного оборудования. Так как расположение у меня получилось не штатное, то пришлось нарисовать массу кронштейнов подовсе. Я особо не погружался, просто по быстрому хотел напечатать какие то опоры, чтобы прикинуть расположение, высоту поэтому они довольно топорные и у них нет закладных или вплавляемых гаек, это не планировалось как конечный вариант, я прихватил из голыми винтами M5 и обнаружил что они весьма плотно сидят. В итоге, эта сыромятина стала постоянным вариантом. Я не уверен что следует их выкладывать, но они остались.
XIII ножки
Прошлый пост про мячики для сквоша, породил зарубу двух мнений, шейперы страдают, качество падает. Наверное так и есть, но мне нормально). Поэтому штатные жесткие ноги - нет, мягкие мячи - да. Кто то думает так же как и я, поэтому я взял готовую модель. Без доработок, она вкрутилась на штатное место.
XIV Экран
Экран штатный для M5P - BTT TFT35 SPI, который был куплен еще под Ghost 5. Вообще, его надобность вещь спорная, но я исхожу из соображений, что лучше такой, чем никакой. Вот у Sovol SV08 - никакой. Я лучше прогуляюсь до компьютера, чем буду в этом ужасном пиксельном экране что то искать в путанных меню. А тут, хоть температуру посмотреть можно, прогресс печати, что то крутануть в настройках на ходу, паузу нажать, в конце концов, если какая то проблема, понятно, что полноценное управление это или здоровенный экран с mainsail/fluidd, который особо не нужен, потому что задания ты все равно с компа как правило запускаешь (хотя, наверное бывают сценарии...) или браузер/слайсер компа/планшета/телефона.
Ну и за что люблю opensource, сообщество часто уже решило твою проблему, в крайнем случае, у тебя полная свобода решить ее самому.
XV подполье
В какой то момент, я думал что у меня есть запасной план, BIGTREETECH Octopus MAX EZ, под который надо еще отдельную RPi, что ставит под сомнение компактность сборки или M8P, но все равно что то понадобится чтобы управлять нагревателями и моторами, так что запасной план - вообще не план.
По всем прикидкам, Manta M5P + что то безмозглое компактное на 5 моторов и три нагревателя, выигрывало в пространстве, а учитывая что все "бесплатно", еще и в цене.
Когда я замышлял этот принтер, я вообще не думал о месте в отсеке для электроники, я был уверен, что раз все уместилось в формате 250^3, то в мои 250х350х250 все войдет со свистом. Ага... сейчас. Эта штука запросила чудовищное количество электричества, три БП слопало 70% оставив маленький кусочек под сами платы управления и твердотельные реле. Но вроде все влезло.
XVI панели
Пока что я вырезал только крышки подполья и неправильно вырезал, нужно перенести отверстие для вывода проводов а цепь оси Z на 20мм к краю (ну, это в моей реализации), просто потому что хотел собрать потоки воздуха от вентиляторов, 5160 без обдува раскаляются до критической температуры даже на токе 1.2А за пару минут. С боковыми панелями вопрос еще открытый, так как возникли серьезные вопросы к компоновке всего принтера.
Поясню. Voron Trident, на базе Voron, машина, будем честны, древняя. Некоторые решения, мягко говоря, устарели. Электроника в подполье это одно из них. Я бы лучше сделал принтер чуть шире или глубже, но с доступными потрохами.
И еще один момент, который вообще делает Trident еще более "неправильным" в 2026 году - фиксированный портал. У Voron летающий портал, он утилизирует весь внутренний объем перемещая его по оси Z. Trident так не делает. Все пространство под порталом, а его не мало, просто воздух который надо нагреть активной камере.
Есть планы как то использовать это пустое пространство или, хотя бы, сократить какой-нибудь дичью.
Вот и прошёл мой первый год 3D печати
Kobra S1 опять сломалась
и для начи...
разобрался, ответ ниже
На маске артефакты
