Как заменить наклейку на столе.
Клеилась наклейка на добротный скотч 3M. Настолько добротный, что клеевой слой предпочел остаться на алюминиевом столе, а не на наклейке. Вот что получилось в итоге.Задал вопрос - Замена наклейки на столе, на который получил массу интересных и нужных советов.
В итоге взял модельный нож с широким плоским лезвием. Почти шпатель, но острее и уже. Сначала попробовал нагреть стол, но это не сильно помогло. Поэтому обработал клеевую поверхность замечательной палочкой-выручалочкой WD40. После этого дело пошло, и через 10 минут, вся поверхность была очищена. Кстати, если после удаления с недавно купленной вещи наклейки, остался клеевой слой протрите кусочком пористого материала (вата или ткань) смоченной WD40. Очень легко и быстро удаляет все остатки. Это же касается и остатков жевательной резинки. Так немного отвлекся, возвращаюсь к основной теме.Теперь пришла пора наклеить новую пленку.
Защитную бумагу отрываем не сразу всю, а сначала небольшую полоску, чтобы можно было аккуратно приложить, примерить как ляжет на противоположной стороне стола. Потом этот кусочек прижимаем/приклеиваем. Защитную пленку потихоньку вытягиваем, как показано на фото.Сверху приглаживаем куском ткани, для удаления пузырей. Чуть сняли пленки, пригладили, и так далее, до тех пор пока пленка полностью не будет удалена и наклейка не приклеится. Если все делать аккуратно, то пузырей не будет и ляжет ровно. Вот они герои этого поста. На новой наклейке.
Сопла и сопли
Кстати, подскажите, пожалуйста...
Дизайн неплохой, но конструкци...
Мне то-же, наряду с МС-1 и ИС-...
