Давилка для винограда на 3D принтере.
Shish-57
13899
60
3D-печать
29
Всех приветствую, На этот раз речь пойдет о полезной в хозяйстве вещи, давилке для винограда. Каждый кто сталкивался с изготовлением домашнего вина знает какой трудоемкий процесс обобрать ягоды от веточек и подавить их в равномерную массу. Вот упрощением одного из этих процессов, а именно раздавливания ягод, по просьбе своего папы, я и занялся. Поскольку осень и виноград уже поспел, пришлось ускориться и отложить все остальные поделки. Немного посмотрев как работают промышленные образцы различных давилок, я сел за моделирование.
Давилка для винограда на 3D принтере.Конструкцию упростил, на сколько мог, всего шесть деталей: корпус, два вала, две шестерни – синхронизатора и крышка.
Важный момент: надо раздавить ягоды, но нельзя давить косточки. По этой причине в конструкции предусмотрен постоянный зазор в 4 мм между валами.
Давилка для винограда на 3D принтере. Зубья на валах захватывают ягоды и не дают им выпрыгивать обратно.
Одна из характеристик этих давилок это производительность, к сожалению померить не додумался, но кому интересно, из видео можно посчитать)Материал основных деталей - PET-G как пищевой и кислотостойкий, а шестерни напечатаны из ABS. Крышка прикручена к корпусу восемью болтами М4 из нержавейки, болты закручены прямо в тело корпуса.
Чтобы не печатать ручку, я приглядел рукоятку от круговой терки, и сделал конец ведущего вала таким, чтобы подходила эта ручка, получилось хорошо, устройства два, а ручка одна.
Давилка для винограда на 3D принтере.Видео обзор и собственно испытания работы ниже. А о полезности этого девайса лучше всего сказал мой папа: «Если бы ты эту крутилку не сделал, я бы и виноград даже собирать не стал, сколько с ним возьни»))
Благодарю за внимание)
29
