3D-сканирование в изготовлении аксессуаров для панорамных камер
Автор Youtube-канала Make Anything по имени Девин Монтес поделился примером изготовления защитных аксессуаров для панорамной камеры, спроектированных и изготовленных с помощью настольного 3D-сканера SHINING 3D EinScan-SP и 3D-принтера.
Одна из забот владельцев панорамных камер — защита выступающих линз, особенно во время езды на велосипеде, при скейтбординге, катании на лыжах и других спортивных занятиях. Во время эксплуатации прикрыть линзы не получится, но можно хотя бы сделать защиту на время транспортировки и хранения.
«Линзы никак не защищены, и я постоянно случайно прикасаюсь к ним при передаче файлов и зарядке. В комплекте с такими камерами поставляются неопреновые колпачки, но они очень тугие и тоже контактируют с линзами», — рассказал Девин.
Девин решил сделать два аксессуара. Первый — подставка, удерживающая камеру в вертикальном положении во время зарядки. Второй — жесткий защитный кожух, прикрывающий линзу.
В проектировании аксессуаров помог настольный 3D-сканер EinScan-SP. Можно было бы снять измерения с камеры традиционными способами, но 3D-сканирование — более быстрый, удобный и точный метод. Точность EinScan-SP достигает 0,05 мм, а автоматизация процесса оцифровки экономит немало времени.
Полученный 3D-скан отлично воспроизводит форму камеры, но перед моделированием аксессуаров Девин импортировать его в Meshmixer, чтобы удалить небольшие огрехи. Дальше готовую 3D-модель камеры можно использовать как основу для проектирования подставки и кожуха, а затем печатать аксессуары на 3D-принтере.
«Благодаря всей той работе, которую я вложил в создание эталонной модели, мне удалось очень точно спроектировать кожух — так, чтобы он не касался линзы», — поясняет Девин.
3D-печатные результаты показаны на иллюстрациях выше и ниже. Аксессуары точно подогнаны под габариты: подставка надежно удерживает камеру, а кожух плотно сидит на корпусе, не задевая линзу.
Планка Пикатинни: бытовое применение
https:...
Наткнулся случайно на это- ht...
Скотч был как озарение. Я дума...
Классно вышло. Со скотчем реше...
Хочу поточечтно как в рироцеро...
err. mintemp: e1 printer halte...
Ситуация следующая: сканер раб...
С права от окружности виден де...
