3D-сканеры EinScan улучшают производство ортопедических фиксаторов
shining3d
1355
Применение
Медицинская отрасль — одна из наиболее активных в плане внедрения 3D-технологий. В частности, все более широкое применение находят технологии 3D-сканирования. Один из ведущих китайских игроков в этой области — компания Wuhan Biying Biotechnology Co., Ltd., объединившая усилия с SHINING 3D для создания системы оперативной 3D-печати персонализированных ортопедических фиксаторов в полном соответствии с требованиями клинической практики и экономией времени до 90%.
Традиционные методы производства фиксаторов и 3D-печатные аналоги
Традиционно для внешней фиксации в травматологии и ортопедии использовался и продолжает использоваться гипс, однако при длительном ношении такие фиксаторы вызывают проблемы гигиенического характера. В последние годы все чаще альтернативой служат точно подогнанные 3D-печатные ортезы, помогающие восстанавливаться с минимумом дискомфорта.
В то же время с 3D-печатью фиксаторов связан ряд проблем:
  • в идеале травмированный участок необходимо фиксировать в течение пары часов — это помогает избегать осложнений. Обычным 3D-принтерам сложно справиться с изготовлением ортезов за столь короткое время: вкупе с 3D-моделированием на аддитивное производство ортеза может уходить порядка пяти-семи часов или даже больше;
  • большинство врачей не обладают необходимыми навыками работы с системами автоматизированного проектирования и 3D-принтерами, что дополнительно затягивает процесс.
С учетом этих моментов компания Biying Biotech создала специальный комплекс, полагающийся на 3D-печать внешних фиксаторов композиционными материалами на основе крахмала с использованием данных, получаемых методом ручного 3D-сканирования.
Кастомизация фиксаторов с помощью 3D-сканеров EinScan
После нескольких сравнительных испытаний команда Biying Biotech остановила выбор на ручных 3D-сканерах от SHINING 3D — EinScan Pro 2X и EinScan H.
Ручные 3D-сканеры EinScan H (слева) и EinScan Pro 2X (справа)
3D-сканер EinScan H — гибридная система c комбинированной подсветкой в видимом и инфракрасном диапазоне, не раздражающем глаза при оцифровке людей. 3D-сканер оснащен цветной камерой и обладает большой областью захвата.
EinScan Pro 2X — многофункциональная система по технологии структурированной светодиодной подсветки белым светом с производительностью 300 000 точек в секунду и точностью кадров до 0,04 мм. EinScan Pro 2X обеспечивает высокую эффективность и уровень детализации, позволяя оцифровывать участки тела за считанные секунды.
Фиксатор лучезапястного сустава
Рассмотрим производство 3D-печатных протезов на примере фиксатора лучезапястного сустава.
Оцифровка участка тела с помощью ручного 3D-сканера в этом случае занимает около двадцати секунд, в результате чего в программном обеспечении генерируется необходимая 3D-модель.
Полученные данные обрабатываются в редакторе, где автоматически создается 3D-модель персонализированного ортеза, а затем в слайсере. Получаемый код отправляется на 3D-принтер, печатающий фиксатор примерно за десять минут.
Весь процесс занимает около двадцати минут, а это колоссальная экономия времени в сравнении с ручным проектированием и использованием привычных методов 3D-печати — порядка 90%.
Преимущества:
  • всего за две-три минуты можно получить цифровую модель, точно подогнанную под травмированный участок с помощью специального программного обеспечения;
  • высокая степень автоматизации и быстрое аддитивное производство позволяют обслуживать одного пациента в течении получаса;
  • легкая, пористая структура фиксаторов снижает дискомфорт пациентов;
  • малое число противопоказаний, точность фиксации и прочность способствуют быстрому заживлению травм;
  • в сравнении с полимерами из нефтепродуктов материалы на крахмальной основе отличаются повышенной экологичностью и экономичностью, а также эстетичны, демонстрируют высокую твердость, приятны на ощупь и при ношении.
Клинические примеры
Если вас интересуют ручные 3D-сканеры EinScan Pro 2X или EinScan H, либо другие цифровые решения от SHINING 3D, приглашаем посетить наш официальный сайт.
