Печатная головка со сменными блоками хот'энда - запустил в работу! Ура!
Попутно я полностью отказался от системы H-BOT в пользу CoreXY. Установил 10мм ремни и соответственно все ролики. Конструкция для моделирования была относительно сложной, важно было не промахнутся. Везде счет шел на милиметры.
Но все запущено и успешно печатает - вроде бы! Головка не плавится и все в прекрасном состоянии.
Из плюсов очевидных:
- явно новая система обдува детали работает лучше - это заметно по печати мостов и нависонов;
- убраны полностью все люфты - система стоит жестко но при этом двигается плавно - поэтому поднялось немного качество печати слоя - видна идеальная точность это приятно;
- быстрый доступ к экструдеру для обслуживания - 2 болта и он у вас в руках;
Из минусов:
- явно движкам стало немного труднее - во всяком случае руками голову передвигать стало тяжелее... все таки ремней стало больше.....
Что добавил:
- так как сопла обдува сменные - то переделах их добавив туда подсветку из маленьких мощных диодов из матрицы ноутбука;
- добавил датчик филамента - под будущие нужды - MMRU :)Ну и немного печати:
Снятие экструдера на Qidi Plus 4 и небольшой, но полезный нюанс от Qidi
Замена керамического нагревателя в 3D принтере QIDI X Plus 4 (франкенштейн)
Не происходил нагрев. Датчик...
Сопла и сопли
Повышение уровня госпротекции....
Госпротекция уже всех люто дос...
Кто-то писал, что на консольны...
Приветствую коллеги. Заба...
Всем доброго времени суток. Дл...
Здравствуйте, я с вопросом о т...
Начал пытаться печатать из PET...
