Как заполучить .STL файл любого ландшафта в считанные секунды
Вы когда-нибудь желали напечатать ландшафт? Настоящий ландшафт, а не выдуманный? С точным отображением рек, гор и озер? В общем-то, 3D-печать ландшафтов как таковая не представляет особых сложностей. Но как заполучить точную модель приглянувшегося вам участка?
Как оказывается, нет ничего проще. Об этом позаботился пользователь ThatcherC с сайта GitHub. Его программка, генератор .STL файлов под названием Terrain2STL, позволяет выбирать любой участок земной поверхности и конвертировать его в файл, пригодный для 3D-печати. Использовать программу невероятно просто. Все, что нужно сделать, это выбрать требуемый участок на картах Google и нажать на «Create STL file». Вот и все. Программа автоматически создает файл и скачивает его на жесткий диск. Далее же файл можно редактировать, если в этом есть необходимость, или же просто отправлять на слайсинг и распечатывать.
Стоит иметь в виду, что это приложение является своего рода экспериментом, а потому весьма примитивно и имеет некоторые очевидные недоработки:- Например, нет возможности выбирать участки поверхности, пересекающие границы зон, выраженные в форме сетки. С другой стороны, можно сделать несколько .STL файлов по разные стороны границ и соединить их вместе с помощью CAD-редактора.
- Программка позволяет выбирать только участки определенного размера, так как максимальное увеличение масштабирования не увеличивает разрешение. Количество полигонов «увеличенных» участков будет весьма небольшим, и модели выйдут угловатыми.
- Не стоит печатать полученные модели без наполнения. Сложная поверхность или обширные горизонтальные участки могут привести к сбоям. Добавьте хотя бы минимальное наполнение, процентов 10%, и никаких проблем не должно быть.
Фара для мопеда Альфа под 140мм светодиодный линзоблок
Всем плиточникам посвящается 3
Ребята реально из МИРЭА и собр...
Подскажите локальные модели дл...
