Апгрейт ANYCUBIC Photon-S Часть 2
Продолжим. Далее, процесс пошёл онлайн в Ватсап. Я постараюсь всё оттуда переписать и сопроводить фото. Т.е. как оно и было на самом деле, всё чисто по подсказкам. Общий смысл, я делал фото того что вижу, высылал Андрею, получал назад со стрелками и рекомендациями.
ДА... хочу сразу всё поменять.... давай колись как? ну и прошивка же нужна (эт я решился)
[10:57, 30.12.2020] Андрей : она там практически один-в-один меняется :)
[10:58, 30.12.2020] Андрей : Только с разъемом концевика надо будет посмотреть как он на старой матери собран
[10:58, 30.12.2020] Александр: да разные штекера и разъёмы.... я то в этом ни бум бум
10:58, 30.12.2020] Александр: питание совпадает.. а вот по середине... что, фотки кинуть?
Там их всего 4, кажется... Не считая дисплея :)
[10:59, 30.12.2020] Андрей : Разъем питания, после него разъем засветки (провода идут к маленькой платке, от которой потом уходят на параллед), потом вентилятор, который на радиаторе паралледа
[10:59, 30.12.2020] Андрей : Прошивку сейчас скину :)
это фото новой материнки
[11:01, 30.12.2020] Александр: страшно то как... у тебя время вообще есть?
[11:02, 30.12.2020] Андрей : А, забыл, на Фотоне же разъемы вентиляторов мелкие... Значит надо откусить их, зачистить провода и затянуть их в зеленые коннекторы МКС :)
[11:02, 30.12.2020] Андрей : Есть, но периодически отвлекаюсь по работе :(
[11:04, 30.12.2020] Андрей : Вот этот разъем откусываешь, и зачищаешь провода где-то на 5-6 мм
Потом зажимаешь эти провода в этом коннекторе, красный туда где красная стрелка
вот они лежат рядом.. перетыкаю ЮСБ, питание и вторую фишку (это я пищу)
Эти два разъема перетыкаешь прямо как есть
и этот тоже
[11:10, 30.12.2020] Андрей : Этот разъем перетыкаешь сюда
[11:10, 30.12.2020] Андрей : Но его, возможно, надо будет перевернуть. У тебя есть тестер (мультиметр)?
[11:12, 30.12.2020] Александр: следующий разъём на Фотоне на вентилятор паралледа... это про него ты чуть выше писал откусить и в третий конектор.. так?
[11:12, 30.12.2020] Александр: тестер есть
[11:12, 30.12.2020] Андрей : Да, про него
[11:12, 30.12.2020] Александр: откусываю и втыкаю
[11:13, 30.12.2020] Александр: не спешим.. пошагово
это я откусил вентилятор на родной материнке и получил по ушам, что так коротко оставил.
это уже провода вентилятора на новом месте
[11:17, 30.12.2020] Александр: так вентилятор готов...
[11:18, 30.12.2020] Андрей : Следующий разъем - вентиляторы, которые выдувают воздух из камеры принтера. Я их у себя вообще планирую отключить как буду разбирать принтер :)
[11:18, 30.12.2020] Александр: дисплей просто пока вытащу наружу, потом рамку на нём же и напечатаю
[11:19, 30.12.2020] Андрей : На мой взгляд они нафиг не нужны и только лишний шум создают. В большинстве принтеров их нет :)
[11:20, 30.12.2020] Андрей : Жестко ты откусил провода, у самого разъема :))
[11:20, 30.12.2020] Александр: да там два чёрных, два красных.... как понимаю откусываем и втыкаем в четвёртый зелёный разъём?
[11:21, 30.12.2020] Александр: да они и так короткие
[11:21, 30.12.2020] Александр: вентиляторы камеры щас подальше откушу
[11:21, 30.12.2020] Андрей : Да оставь следующий разъем неподключенным. Просто вынь его из старой материнки и оставь болтаться :)
[11:21, 30.12.2020] Александр: делаю?
[11:21, 30.12.2020] Андрей : Будет меньше шума и меньше вони в комнате при печати :))
[11:22, 30.12.2020] Александр: ну, а если подключать, то в 4-й?
[11:22, 30.12.2020] Андрей : Если подключать, то да, в 4-й :) Красными проводами в ту же сторону, что и остальные
это фото разъёма концевика на родной плате
а это фото куда его надо поставить на новой.
Тут небольшое пояснение. Развязка проводов не совпадает, поэтому мы дальше решаем этот вопрос.
[11:27, 30.12.2020] Александр: вытащил проблемный... что с тестером то делать?.. и вообще этот разъём встанет сюда?
[11:27, 30.12.2020] Андрей : Так... Вот теперь переткни разъем питания обратно в Фотоновскую плату и включи питание
[11:28, 30.12.2020] Андрей : Подключать больше ничего не нужно - ни другие разъемы, ни дисплеи
[11:28, 30.12.2020] Андрей : Только питание
[11:28, 30.12.2020] Александр: понял.. первый самый
[11:28, 30.12.2020] Андрей : Да, его
подвёл питание.. пока не подавал, пошёл за тестером
[11:28, 30.12.2020] Андрей : Так... Теперь включи тестер на постоянное напряжение с пределом 20 вольт, черный щуп (минус) воткни в болтик черного провода разъема питания, а красным щупом измерь напряжение на всех трех контактах разъема концевика
[11:28, 30.12.2020] Александр: на крайнем левом, как на фото 12 вольт, на среднем ноль похоже, на правом 3,36 вольта
[11:40, 30.12.2020] Андрей : Придется переставлять контакты
[11:40, 30.12.2020] Андрей : Сейчас, соображу как :)
[11:42, 30.12.2020] Андрей : В общем, есть два варианта.
1. Воткнуть разъем наоборот, запихнув его насильно :)
2. Вынуть два крайних контакта и поменять их местами
[11:43, 30.12.2020] Александр: вынимать их в сторону проводов?
[11:43, 30.12.2020] Александр: может у разъёма срезать полозья?
[11:44, 30.12.2020] Александр: и воткнуть наоборот?
В результате я выполнил второй вариант, переставил провода в разъёме, там у каждого небольшая защёлка, если её нажать, то провод выходит из разъёма вместе с наконечником.
[11:48, 30.12.2020] Александр: ещё.. щас обратил внимание... ты стрелками указал не на тот разъём где был штекер... я мерил именно в том где штекер торчал...т.е. в отдельно стоящем разъёме, чуть ниже на фото того, что ты стрелками указал
[11:53, 30.12.2020] Александр: поменял местами чёрный с коричневым и воткнул разъём штатно
[12:00, 30.12.2020] Андрей : Да, и так тоже можно :)
[12:00, 30.12.2020] Андрей : А у них все равно все одинаково будет, так что разницы нет где мерить :)
[12:00, 30.12.2020] Андрей : Ну и отлично.
[12:01, 30.12.2020] Андрей : Можно подключать дисплеи и включать :)
[12:01, 30.12.2020] Александр: а как шлейф вставлять.. просто всовывать?
[12:02, 30.12.2020] Андрей : Шлейф тач-дисплея?
[12:02, 30.12.2020] Александр: да
[12:03, 30.12.2020] Андрей : Ммм... Блин, это бы на видео показать...
[12:03, 30.12.2020] Андрей : Щас попробую как-то приспособить телефон чтобы заснять
Видео я получил, но вставить в статью не получается. Общий смысл в том, что там есть черный фиксатор, который надо выдвинуть, вставить шлейф и задвинуть фиксатор на место. Если кому то уж сильно нужно видео, напишите, я пришлю лично.
На дисплее аналогично, только там шлейф вставляется ПОД эту выдвижную пластину контактами вниз.
[12:17, 30.12.2020] Александр: ну вроде всё... смотри.. ничего не накосячил?
[12:18, 30.12.2020] Андрей : Ну вроде все так :)
[12:18, 30.12.2020] Александр: что дальше?.. как прошивать?
[12:18, 30.12.2020] Александр: без команды не включаю
[12:18, 30.12.2020] Андрей : Сначала лучше проверить с родной прошивкой :)
[12:19, 30.12.2020] Андрей : Засвечивающий дисплей тоже подключил?
[12:19, 30.12.2020] Александр: ааа... т.е. он не пустой
[12:19, 30.12.2020] Александр: нет ещё... подключать?
[12:19, 30.12.2020] Андрей : Да, подключай и включай питание :)
[12:19, 30.12.2020] Андрей : Если пойдет дым - выключай 😂
[12:20, 30.12.2020] Александр: щас... тогда придётся чуть повозиться, я его к вклейке на двухсторонний скотч подготовил
[12:20, 30.12.2020] Александр: тьфу на тебя... не пойдёт дым
[12:20, 30.12.2020] Александр дисплей так?.. на плате нарисовано, что с этой стороны
ВНИМАНИЕ ЭТО ОШИБКА. Сейчас я за это получу по ушам. Угловую насадку шлейфа, я взял со шлейфа Фотон С и использовал при подключении. Так делать НЕ НАДО,
[12:41, 30.12.2020] Андрей : Не-не-не!!!!
[12:41, 30.12.2020] Андрей : Фуф... Хорошо, что не включал :)))
[12:43, 30.12.2020] Андрей : Вот тут дисплей соединяется с коротким переходником под 90 градусов. Нужно этот переходник отсоединить и к плате подключить дисплей без него.
[12:45, 30.12.2020] Александр: понял...приеду, сделаю
[12:45, 30.12.2020] Александр: а то я специально снял этот поворотник со старого дисплея
[12:46, 30.12.2020] Андрей : Он не просто поворотник, он еще и контакты меняет местами, чтобы соответствовать родному дисплею с угловым шлейфом.
[13:06, 30.12.2020] Александр: А если бы включил? Сжёг?
[13:07, 30.12.2020] Александр: Надо кстати вентиляторы смазать, пока разобрано
[13:22, 30.12.2020] Андрей : Да, скорее всего на плате сгорел бы питатель дисплея.
[13:33, 30.12.2020] Александр: А когда угловой сниму, подключать же с этой стороны, как на плате нарисовано?
[13:35, 30.12.2020] Андрей : Ага, там на плате прям контур шлейфа обрисован
[15:02, 30.12.2020] Александр: в принципе готов дать питание
[15:32, 30.12.2020] Александр: Собрал.... жду
[15:46, 30.12.2020] Александр: Ну похоже ты тоже куда то отъехал... ладно включаю с Богом.
[15:50, 30.12.2020] Александр: ура, ура, УРРРРРА
[15:51, 30.12.2020] Александр: подвигал ось Зед.... провёл тест экрана... но тут только один круг посередине... но всё срабатывает.... что дальше?
Дальше я получил ссылку на прошивку. НО уже вышла вторая версия прошивки, поэтому выкладываю сразу обновлённую
В пакете прошивки, есть файл рэдми, в котором подробно описан порядок прошивки.
[16:32, 30.12.2020] Александр: идёт прошивка... первое замечание... я сначала скопировал саму папку mksdlp_1_1_alter_0.05.... соответственно ничего не запустилось... потом скопировал содержимое... пошла прошивка
[16:33, 30.12.2020] Андрей : А-а, это в новом архиве такая папка получилась... В оригинальном, который на сайте, этой папки нет, в архиве уже содержимое
[16:36, 30.12.2020] Александр: ну всё.... заработало
[16:36, 30.12.2020] Андрей : Зашибись :)))
[16:36, 30.12.2020] Александр: шаг на Зед даже в 0,05 есть... вещь👍
[16:37, 30.12.2020] Андрей : Ага, мне его в Фотоне не хватало при калибровке :)
[16:37, 30.12.2020] Андрей : Как и шага больше 10 мм :))
[16:38, 30.12.2020] Александр: да... классно...
[16:39, 30.12.2020] Александр: ну что Андрюх... Большое СПАСИБО.... сейчас опять надо отъехать... вернусь, выставлю стол и что нибудь напечатаю......вопрос... какие файлы он кушает и где сласить?
[16:42, 30.12.2020] Андрей : .photon, .pws, cbddlp
[16:42, 30.12.2020] Андрей : Слайсить можно и в Читубоксе, и в Воркшопе :)
[16:43, 30.12.2020] Александр: а третье это что?
[16:43, 30.12.2020] Александр: да ты чё?.. прям с ЧИТУ
[16:43, 30.12.2020] Андрей : Это родной читувский формат :)
[16:44, 30.12.2020] Андрей : Полный аналог формата .photon
[16:44, 30.12.2020] Александр: ну а лучше в чём?
[16:44, 30.12.2020] Андрей : .pws, наверное :)
[16:44, 30.12.2020] Андрей : Я в нем слайсю по привычке
[16:47, 30.12.2020] Александр: ...... не идёт стол на экран... где то 5 мм осталось... датчик наверное срабатывает
[16:49, 30.12.2020] Андрей : А ты хомление провел для начала?
[16:49, 30.12.2020] Андрей : Надо сначала отхомиться же
[16:49, 30.12.2020] Александр: точно
[16:50, 30.12.2020] Андрей : Пока не отхомишься и домик не станет зеленым - он не пустит платформу ниже концевика :)
[16:51, 30.12.2020] Александр: ясно
[16:53, 30.12.2020] Андрей : Там в каталоге alterupd лежит файл settings.acfg с настройками. В нем надо исправить максимальную высоту со 180 на 155 мм
[16:54, 30.12.2020] Андрей : И после этого открыть его на принтере
[16:54, 30.12.2020] Александр: а как туда зайти.. в настройках
[16:55, 30.12.2020] Андрей : Открываешь его на компе блокнотом, правишь, сохраняешь на флэшку в любое место :)
[16:55, 30.12.2020] Андрей : Это обычный текстовый файл
[16:55, 30.12.2020] Андрей : Можно и другие настройки там подправить при желании. Там каждая настройка описана
[16:58, 30.12.2020] Александр: вот эту фразу изменить? max_pos = 180.0
[17:00, 30.12.2020] Александр: и потом что? перепрошивать?
[17:00, 30.12.2020] Андрей : Ага, ее.
[17:00, 30.12.2020] Андрей : Потом сохраняешь файл на флэшку, вставляешь ее в принтер и в принтере выбираешь этот файл
[17:00, 30.12.2020] Андрей : Как для печати
[17:04, 30.12.2020] Александр: выполнил... а ноль теперь не слетел? а то я стол откалибровал перед этим
[17:04, 30.12.2020] Андрей : Не, ноль при этом не слетает :)
[17:05, 30.12.2020] Александр: ну получается всё
[17:08, 30.12.2020] Александр: Достал новую упаковку Элеговской смолы.... жёлтая.. хочу запустить тест печати R_E_R_F.... как думаешь, какую выдержку в первой зоне поставить... у меня щас 3 сек
[17:08, 30.12.2020] Андрей : Ну отлично :)
[17:08, 30.12.2020] Андрей : РЕРФ не работает в моей прошивке... Пока
[17:09, 30.12.2020] Андрей : Желтую не знаю... А черная и красная у меня пошли примерно на 8-9 сек для слоя 40 мкм
[17:09, 30.12.2020] Александр: ну слой наверное 30 мкм возьмём
[17:10, 30.12.2020] Андрей: Ну тогда начни тест с 5-6 сек
[17:21, 30.12.2020] Александр: ну не без приключений... после того, как я изменил на 155... сейчас уже залил смолу... включил... нажал Домой и мы поехали вверх, упёрлись со скрежетом...
[17:22, 30.12.2020] Александр: и стрелками теперь наоборот ось ездит
[17:52, 30.12.2020] Андрей : А-а... Там тогда параметр еще один надо поменять :)
[17:52, 30.12.2020] Андрей : Я забыл :)
[17:53, 30.12.2020] Андрей: invert_dir поставить в 1
[17:53, 30.12.2020] Андрей : это я менял для другой платы, и так оно и осталось...
[18:00, 30.12.2020] Александр: ррррр
[18:16, 30.12.2020] Александр: Пошла тестовая печать... странно Вокшоп насчитал 1,29 а принтер даёт 2,08
[18:17, 30.12.2020] Андрей : Разные ускорения. В прошивке по умолчанию ускорения низкие, подъем и опускание очень плавные.
[18:18, 30.12.2020] Александр: ну бог с ним... лишь бы результат
[18:18, 30.12.2020] Андрей : Ну и принтер будет сейчас немного привирать по времени :) Я в последней версии немного изменил алгоритм движения, а расчет времени производится по старому. Я пока не соображу как новый вариант считать...
[18:19, 30.12.2020] Александр: будем ждать апгрейт... главное работает
[18:19, 30.12.2020] Андрей : Платформа в верхней части подъема теперь останавливается и начинает опускаться резко, а внизу плавно.
[18:20, 30.12.2020] Александр: упс... часы какие то включились и снова 15 сентября 🤣
[18:21, 30.12.2020] Андрей : Да, это скринсейвер, включается по времени неактивности, когда не нажимаешь ничего определенное время :)
[18:21, 30.12.2020] Александр: убрать - нажать на экран
[18:21, 30.12.2020] Александр: ?
[18:21, 30.12.2020] Андрей : Ну а время и дата будут при каждом выключении сбиваться без внешних часов :)
[18:22, 30.12.2020] Александр: а где же эти внешние часы?
[18:22, 30.12.2020] Андрей : Вот такой модуль часов если подключить к плате, то время с датой не будут сбиваться :)
[18:23, 30.12.2020] Андрей : DS3231
[18:23, 30.12.2020] Андрей : Ну или не выключать принтер :)))) Пусть в качестве часов стоит :))))
В принципе и всё. Если будут вопросы, то думаю и я и Андрей ответим. Надеюсь ничего не напутал.
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
Что такое параметры “Диаметр прутка”, “Поток” и как с ними бороться.
Всегда думал, что то, о чём хочу сейчас рассказать, давно уже...
Придумал, экструдер.....
Ну так шлифовать и полировать....
Я думал, принтер в настройках....
Смущает. Но так, в дополнение....
Приветствую! Приобрел себ...
