FF Creator Pro: Мои первые тесты
Rus_Numis
4781
9
Обзоры
FLASHFORGE Creator Pro
Первые пробы печати на Creator Pro. Для начала напечатал тестовые файлы, которые шли с принтером:
Черный слева - ABS. Белый - PLA. В обоих случаях присутствуют проблемы с первыми слоями. Но, в принципе, результатом я доволен. Вот еще фотки:
Параллелепипед должен иметь размеры 4 х 4 х 2 см. Измеряем:
Видно, что в случае с ABS имеет место усадка материала. Разницу в размере хорошо видно на следующей картинке (справа):
Также столкнулся с непонятным белым налетом на первом слое ABS. Подскажите если кто знает что это и как бороться. Может, конечно, это особенность этого конкретного экземпляра пластика. Я ABS раньше не печатал, поэтому не знаю.
После этих кубиков решил напечатать 3DBenchy. Использовал слайсер FlashPrint последней версии. Скорость печати 60 мм/с, слой 0,18 мм. Температура хотэнда для PLA - 200, для ABS - 220. Стол, соответственно 50 и 105. С такими настройками FlashPrint предлагает печатать по умолчанию (качество Standard). Вот что получилось:
PLA
ABS
Для моего Anet A8, конечно, такое качество печати на скорости 60 было недостижимо. Хотя это все еще далеко от идеала.
В качестве заключения хочу сказать, что синие наклейки на стол, которые шли с принтером, просто замечательные. Я не знаю, что это за материал, но и ABS, и PLA прилипают к нему так, что потом не отдерешь. Я чуть шпатель не сломал пока кубик из ABS отрывал. У кого-то на этом портале читал, что PLA прилипать отказался. Так вот, в моем случае это не так, что не может не радовать.
