Создание фильтрующей сетки в PrusaSlicer (SuperSlicer)
Появилась необходимость печати корпуса, в котором будет приточный кулер. Подумалось, что неплохо-бы прикрыть его сеткой, чтобы он не тянул в корпус разный мелкий мусор. До появления у меня 3D принтера сеточка делалась из двух слоев москитной сетки расположенных под 45°.
Первая логичная идея - нарисовать сетку в CADe разбилась о нежелание слайсеров рисовать сначала периметры, а потом между ними натягивать линии сетки (возможно, я просто не умею их готовить ))) )
Поэтому было решено пойти другим путём - нарисовать полнотелую модель, а сетку сгенерировать на этапе нарезки при помощи слайсера.
Для этого толщина стенки с сеткой должна быть равна 4 слоям (в моем случае 0.24мм х 4 = 0.96мм)
Далее открываем модель в PrusaSlicer, кладем сеткой на стол и добавляем модификаторы:
1. Щелкаем мышкой по настройкам модели.
2. Добавить настройки, "Периметры и слои" и отмечаем галочками пункты которые есть на следующем рисунке ("высота слоя" не обязательно). Далее повторяем пункт 1 и добавляем настройки "Заполнение"
Убираем сплошные слои сверху и снизу (если они нужны выше уровня сетки, добавьте еще один модификатор возвращающий эти настройки выше четвертого слоя)
Заполнение ставим около 1/3 и прямолинейное.
3. Теперь, чтобы повернуть сетку на третьем слое добавляем "Модификатор диапазона высот" и настраиваем его:
и уже для этого диапазона добавляем заполнение, повернутое на 45°
Изначально у меня был угол заполнения 45, поэтому, чтобы повернуть подходят значения 0 и 90
Вот собственно и всё! Нарезаем и печатаем.
То, что линии сетки расположены на разных слоях, снижает сопротивление воздуху.
Пы.Сы. Ох и тяжело мне дается переход с CURA (очень мне нравятся в ней концепция настроек единым списком с возможностью отключить неиспользуемые), но вот такие возможности работы с моделью склоняют чашу весов в пользу PrusaSlicer.
Разработка ESC для BLDC. Схема. #1
Скрипт для фильтрации авторов на дэшборде моделей.
Обработка парами ацетона.
Решил написать пост, тем самым отвечая на часто задаваем...
С расшариванием категорически....
это "Адмирал Григорович", мой....
А что там за кораблик на задне...
