Масло- и бензостойкость материалов REC.
Сегодня мы поделимся с вами результатами исследований материалов REC на масло- и бензостойкость.
Исследование проводилось в технологическом центре коллективного пользования по направлению «нанотехнологии и наноматериалы» ОАО «Технопарк Слава».
Целью исследования было выяснить, возможно ли использовать изделия из полимеров, изготовленных с помощью 3D печати, в аппаратах и устройствах, где они будут контактировать с маслом и бензином.
Исследовались следующие материалы: В данном исследовании образцами выступали полимерные пластины размером 50х34х1мм. На каждой пластинке было выпуклое название полимера и бортик с одной стороны высотой 1мм.
Масло- бензостойкость определялась по ГОСТ 12020-72 «Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред» при температуре масла и бензина 25°С.
Для исследования масло- бензостойкости образцов определялись масса и размеры пластин, а также высотка всех букв и бортика на модели. После этого пластины погружались в агрессивные среды и выдерживались в масле и бензине определенные периоды времени (1 час, 2 и 4 часа и далее оставлялись на сутки). По истечении каждого периода времени образцы доставались из стеклянных сосудов с маслом или бензином, очищались и измерялись на предмет изменения форм мелких деталей, а также общей формы. После всех измерений образцы помещались в сосуды снова.
Результаты исследований были сформированы в 2 таблицы.
Маслостойкость:Бензостойкость:Из этого следует, что все полимерные изделия проходят по ГОСТу 12020-72 как образцы с «хорошей маслостойкостью». У REC FLEX, REC ABS, REC PLA, REC HIPS и REC RUBBER изменения массы находятся в значениях, близких к 1%, а изменение линейных размеров не превышало 0.5%.
Показатели бензостойкости REC FLEX, REC ABS, REC PLA и REC HIPS также достаточно высоки. Что касается REC RUBBER – у него возникло “коробление” формы и изменение массы более чем на 15%, что означает, что по ГОСТ бензостойкость этого материала соответствует оценке «удовлетворительно».
Что касается изменения букв на образцах – оно очень близко общим показателям линейных изменений размеров образцов.
Полный текст результатов исследования вы можете найти на нашем сайте: rec3d.ru
Сравнительный тест инженерных пластиков (дополненный)
Не так давно я публиковал статью с тестами инженерных пластиков. Собст...
В поисках нейлона
Учитывая...
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
как перемотка с калибровкой мо...
