Инсайдерский дайджест pt 51
REC
2073
3D-печать
6
Всем привет! Встречайте 51й выпуск нашего инсайдерского дайджеста!
Подготовили прототип крепления биометрического прибора для закрепления на ухе. Образец напечатан на 3D принтере Prusa i3 steel из REC RUBBER.
Напечатали макет корпуса электронной шайбы из REC Eternal на 3D принтере Picaso 3D Designer.
Распечатали макет космического корабля из красного REC RELAX. Модель печаталась на 3D принтере Picaso 3d Designer соплом 0.3 мм со скоростью 60 ммс высотой слоя 0.15 мм за 4 часа.
Отсканировали и изменили крыло от электросамоката. Модель отсканирована 3D сканером Range Vision, модель доработана нашим специалистом в программе Blender.
Крышки для приборов из черного REC FLEX пластика. Модели напечатаны на 3D принтере Cheap 3D V300 соплом 0.6 мм, высотой слоя 0.3 мм на скорости 30 ммс.
FS RUDN благодарит компанию REC 3D за вклад в нашу победу! Подробнее о нашем вкладе в Студенческую гоночную команду РУДН тут.
Как и обещали в инсайдерском дайджесте pt44 мы отремонтировали Makerbot Replicator 2X. Нам пришлось приложить не мало усилий, чтобы принтер начал печатать корректно. Провели тест печати двумя материалами.
Коротко о проделанной работе - замена термодатчка , установка сопла , замена вентилятора , калибровка , замена экрана.
Технические заглушки для станка из REC FLEX. Модели напечатаны 0.4 соплом, слоем 0.25 мм на скорости 50 ммс на 3D принтере Prusa i3 Steel.
Мастер модель технической детали, под последующую отливку. Модель напечатана на 3D принтере Picaso 3D Designer из желтого REC ABS пластика.
Распечатали заказ на изготовление гибких ручек. модель предусматривает установку металлических креплений и склейку. Модель напечатана на 3D принтере Prusa i3.
Приняли в наш ремонтный сервис Prusa i3 Anet A6. Принтер нуждается в диагностике и калибровке. We reciver in our repair service Prusa i3 Anet A6 3d printer.
Распечатали тестовую модель детали для розетки. Модель напечатана на 3D принтере Magnum creative uni 2 из синего REC PLA пластика. 0.3 мм сопло, слой 0.2 мм, скорость 60 ммс.
Проверочные детали для наручных часов. Модель напечатана на 3D принтере Total Z Anyfom из черного REC RELAX пластика слоем 0.1 мм, соплом 0.4 мм на скорости 70 ммс.
На этом все!
Остались вопросы - пишите комментарии или связывайтесь с нами по телефону и в сетях.
https://rec3d.ru/ Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
http://www.viber.com/rec3d https://telegram.me/Rec3d_bot https://vk.com/rec3dcompany https://www.instagram.com/rec3dcompany/ Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Спасибо за внимание и удачной печати!
6
