В апреле прошлого года 'сбылася мечта идиота', прикупил 3D принтер, собственно чего тут сложного, добра как грязи, только деньги плати... Повёлся на рекламу... Ну и двадцать микрон и два сопла, ну и поэтому очень шустрый и стол с подогревом... Минус, чипованый филамент, но как говорят и с этим можно справиться... Ну возможно догадались прикупил ROBOX... Ну притащил домой, аппарат не сильно крупный, чуть больше старого 'лазерника'... Особо гнать не стал, распаковал, посмотрел... Вроде всё нормально... Слегка огорчило прочтение инструкции, системные требования вполне современные и не для нет-бука... Про системные требования хоть бы кто то из торгашей заикнулся в рекламе... Первая неожиданность ждала при подключении, система просто тупо не видела принтер... С одной стороны прикидывал сколько нужно доплатить за 'железо'... С другой... В порядке полного бреда отстегнул USB кабель и позаимствовал от 'лазерника'... Случилось чудо!!! Всё засветилось огоньками, замигало, и принтер затребовал филаменту... Пошла калибровка, вроде всё просто... На процедуре сведения сопел возникла проблема... Модель просто не прилипала к столу, ну или точнее не полностью... Но всё равно не вариант... Теоретически инструкцию можно толковать двояко бумажка должна свободно скользить под соплом... Опустил на одну десятую... Вроде пошло... То,
что получилось, инструкция, боюсь не предусмотрела... Попробуй тут выбрать комбинацию буковок и цифр... Просто в настройках отключил 0.8 сопло и попробовал напечатать... Ну печатает... В порядке мысленного эксперимента попробовал сколько будет печатать двумя соплами... Оказалось, что при печати на 100 микронах, время получалось около девяти часов а двумя минут на сорок меньше... Даже голову не стал забивать... На одном сопле, печатал довольно долго... Тут перетёрся зубчатый ремень... Потащил в сервис, ремень поменяли, про стол рассказал, теоретически обещали поменять, но через пару месяцев... Прогнал калибровку... И чудо модель прилипла на раз!!!... Сведение на АБСе правда как и на ПЛА, без вариантов... Возможно переть обратно в сервис, может поменяют головку...
Результат сильно зависит еще и...
Все в порядке, разобрался, сам...
а в каком месте статьи написан...
