Простой органайзер для таблеток (печать одной деталью)
Porshen
3077
Применение
Hephestos 2
Это простой в печати и удобный в использовании дневной органайзер для таблеток.
Причиной его создания стала необходимость -- пару месяцев назад я стал принимать таблетки, скачал и распечатал модель, но мне не понравилось, что углы в отсеках мешают их доставать, пилюли застревали в них. Так и возникла эта идея.
Особенность проекта — наклоненная форма корпуса, которая помогает вынимать таблетки и позволяет сделать надежным и простым закрытие крышки. Для еще большей легкости вынимания лекарств, я сделал дуговой переход стенки в дно.
Есть две версии, самая простая — только три отделения. Поскольку при интенсивном лечении лекарств много и важно знать, какой препарат принимать до еды или после, утром, вечером или несколько раз в день, вторая версия сделана в формате матрицы.
Все печатается одной деталью, но если вы хотите, то можете в процессе печати поменять цвет пластика, тогда пиктограммы будут лучше видны. Например, я первые два слоя печатал розовым, после второго слоя заменил пластик на белый, а начиная с четвертого слоя — прозрачным. Мне также понравилась версия без белого — из цветного прозрачного пластика в сочетании с полностью прозрачным.
Я рекомендую выбрать пластик SBS (его лучше печатать без обдува — в конструкции нет мостов и сложных частей) — он лучше работает на сгибах и при закрывании. Кроме того, он приятен на ощупь.
Модель не стоит уменьшать больше, чем до 80 процентов.
Я печатал соплом 0.8 при высоте слоя 0.3 и ширине 0.6. Заполнение 0 процентов. Вы можете уменьшить толщину слоя до 0.2 мм, тогда можно печатать три слоя внешней стороны и она будет выглядеть ровнее.
Модель скачать можно тут
