Дикие веревки на чистом столе
Казалось бы, какое это имеет отношении к местной тематике? Именно благодаря FDM-технологии Кубок получил свою инкарнацию:А также своих довольный владельцев:Не написать об этом проекте я не мог, поскольку он породил кучу событий, за исключением разве что мордобоя. Дизайнер, печатник и просто хороший парень решил самостоятельно покорить вершины 3д-печати игнорируя местные обычаи. Поэтому, призрев все советы типа: напечатай АБС и не парься, - он
В результате на чистом стеклокерамическом столе появились вот такие чудеса.Поскольку, всё это напечатано на прюшином дрыгостоле в продуваемом всеми ветрами принтере, думаю, что это заинтересует не только неофитов, но и искушенную публику. Сразу оговорюсь, что мы стараемся использовать открытые ресурсы, поэтому проект слайсирован Slick3r. Разноразмерность кубков обеспечивали масштабированием. Печаталось все соплом 0.5 и слоем 0.2 каким-то ABS пластиком (реально не помню чей, но дешевый и без претензий на уникальность). Головой и опытом автор (мопед не мой) дошёл, что ширина нависающей ступеньки должна быть не больше половины диаметра сопла, иначе качество сильно падает. В дополнении был обдув на 55%, мосты на 100%.
Конечно, было бы бомбически распечатать всё и без вымазанного чем придётся стола и без поддержек, но как не старались, даже в самой маленькой(100%) моделе при высоте слоя 0.2 образовалось 3 проблемных(висящих в воздухе) слоя:Поэтому было решено использовать поддержки. Использовались два инструмента. Первый - overhang threshold, который устанавливает до какого угла не надо строить поддержки. Второй - pattern spacing, нужен для избежания прилипания поддержек к стенкам модели. Если первый инструмент вполне самодостаточен и в дальнейшем печатается как надо, то второй требует опыта, иначе получается вот такое:Именно на этапе слайсинга решались все проблемы поддержек типа таких:И результат не разочаровал. После удаления поддержек, бани и окраски получилось вполне себе замечательноВ конце автор решил, что всё таки стоит напечатать без поддержек и сделал этоПусть маленькие, но зато сразу в бой.
И на завершение дефиле золотого Кубка Дикой веревки 2017ЗЫ Для всех поборников чистоты русского языка. Да, формально это не приз в виде сосуда, вручаемый победителям спортивных соревнований. Но разве это важно?
ЗЫ* Модель не будет опубликована, поскольку обещалась уникальность награды.
CAL-печать без лаборатории: открытый слайсер SpinSlicer
Пока вы...
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
Сейчас водоросли проблем не до...
нет я где-то лет с 15 пользуюс...
Просто иду по исторической лин...
