Recreus предлагает угленаполненный филамент PET-G CF
Испанская компания-производитель расходных материалов для 3D-печати Recreus выпустила композиционный филамент PET-G CF из полиэтилентерефталат-гликоля (ПЭТГ) с углеволоконным наполнителем.
Новый материал обладает необходимыми механическими характеристиками для 3D-печати деталей с высокой ударной стойкостью и в то же время сохраняет простоту работы, присущую филаментам из ПЭТГ. Модуль упругости PET-G CF в три раза выше, чем у чистого ПЭТГ, прочность на разрыв — в пять раз выше, заодно материал демонстрирует повышенную размерную стабильность и сопротивление деформациям, относительно низкую плотность, хорошую химическую стойкость и способность рассеивать электростатические заряды. Так как углеволоконный наполнитель значительно усиливает абразивность материала, рекомендуется использовать износостойкие сопла, например из закаленной стали или рубиновые.
Технические характеристики PET-G CF:
- Плотность: 1,1 г/см^3 (ISO 1183)
- Модуль Юнга: 9000 МПа (ISO 527)
- Предел прочности на разрыв: 105 МПа (DIN 53504-S2)
- Относительное удлинение при разрыве: 4% (DIN 53504-S2)
- Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом): 6,5 кДж/м^2 при 23°С
- Температура тепловой деформации: 72°C при 0,45 МПа, 69°С при 1,82 МПа (ISO 75-2)
- Температура размягчения по Вика: 77°C (метод A50)
Рекомендуемые настройки 3D-печати:
- Температура хотэнда: 245-260°C
- Температура столика: 70°C
- Скорость укладки: 40-60 мм/с
- Ретракт: 1-2 мм при 20-50 мм/c
Филамент диаметром 1,75 мм матового черного цвета предлагается в катушках массой 750 г и 2,5 кг по отпускной цене €46,71 и €166,20 соответственно. Дополнительная информация доступна на сайте компании-производителя по этой ссылке.
Ателье 3T Luxe использует крупноформатный 3D-принтер в кастомизации автомобилей премиального класса
Компания REC выпустила филамент с идеальным оптическим качеством
разобрался, ответ ниже
На маске артефакты
