Установка подогрева стола на anicubic kossel linear
Шаг первый: печать и установка охлаждения на плату.
Модель взял готовую, но она отлично подошла.Подключил в разъём fan1
чтобы он заработал в прошивке нужно указать пин на котором висит этот вентилятор.
открываем CONFIGURATION_ADV.h
находим следующие строчки:
#define CONTROLLERFAN_PIN -1 //Pin used for the fan to cool controller (-1 to disable)
#define CONTROLLERFAN_SECS 60 //How many seconds, after all motors were disabled, the fan should run
#define CONTROLLERFAN_SPEED 255 // == full speed
-1 меняем на нужный нам пин. В моём случае это пин 7
вентилятор включается при включении моторов и отключается через 60 секунд после их выключения
Далее установка нагревателя. Хотелось решить сразу 2 проблемы, поднять нагреватель выше и добавить жёсткости конструкции. На скорую руку смоделировал подставки и в печать. Конструкция получилась не продуманной в плане сборки и установки. Но в дальнейшем обещаю доработать и выложить модели.
Жёсткости рамы действительно прибавилось.Крепления стекла получились очень хлипкие, но этого хватит чтобы напечатать нормальные. Впереди процесс доработки конструкции, ведь теперь я уже сплясал на граблях и знаю чё кудЫ.
Жду советов от гуру репрапа, тапкоприёмник открыт)))
Каждый прилетевший тапок спасает от одного наступания на грабли :D:D
1100 (и даже больше). Часть 1
GCODE: Плюшки от Павлушки
Z-Bolt - H-bot & CoreXY 2в1. Чертежи для резки. Список деталей. Видеоинструкция по сборке.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3....
Дизайн неплохой, но конструкци...
Мне то-же, наряду с МС-1 и ИС-...
Я (честное слово не в курсе, д...
