Приспособление - измеритель глубины нарезки шнека по диаметру для штангенциркуля.
mongousse2
1709
Применение
10
3DQ Mini
Всем привет.
Пост и техническое решение вдохновлены статьей сотудеевца Liukk https://3dtoday.ru/blogs/liukk
Вот его статья https://3dtoday.ru/blogs/liukk/prisposoblenie-glubinomer-dlya-stangencirkulya
Эта приспособа - совместное творчество с сотудеевцем ZVD3D https://3dtoday.ru/blogs/zhuravlev-vadim
А теперь к теме:
Мы с ZVD3D работаем в НИИ. В лаборатории стоит старенький экструдер Brabender, на который нет документации, в том числе чертежа шнека. Понимая, что шнек рано или поздно может сказать "Кря" от переработки всяких высокотемпературных материалов, я решил, что надо сделать на шнек чертеж. Чтобы потом не было больно и обидно.
Шнек у нас с переменной глубиной нарезки, примерно, как на фото.
Шнек мы, конечно же, вытащили, почистили от остатков ПВД, которым его чистили и пошли снимать размеры. Тут то и начались проблемы. замерить диаметр шнека просто штангелем проблема, потому что показания гуляют. Местами до 0,2мм. А это нехорошо.
Поразмыслив, мы поняли, что измерять нужно глубину шага нарезки h. (на картинке ниже она обозначена, как h1 и h2).
Так как у нас стандартные штангенциркули длиной 150 мм, то торец штангенциркуля плохо упирается в гребни шнека, сваливается с гребней и мерить таким образом категорически неудобно.
А я же помню, что я как-то на тудее видел статью по этому поводу. Поискав, я нашел статью комрада Liukk, а дальше - немного воображения и техники.
Диаметр приспособы равен диаметру шнека. Таким образом, штангенциркуль можно "надеть" на шнек.
Для глубиномера в приспособе предусмотрено отверстие, через которое этот самый глубиномер проходит. Механика работы выглядит следующим образом: упираемся глубиномером в цилиндрическую часть шнека, выставляем ноль на штангене, а потом начинаем измерять глубину нарезки.
Погрешность резко снизилась до сотых долей миллиметра. А замеры стали сильно быстрее и удобнее.
Приспособление подходит для механического штангенциркуля с шириной штанги 15,6…16 мм. Пластину, которая ограничивает глубиномер, приходится скручивать, но в нашем случае можно и потерпеть.
Печаталась эта приблуда из PETG соплом 0,6 мм.
Всем удачных печатей.
P.S. еще раз спасибо Liukk за идею и ZVD3D за совместное творчество.  (так и не научился отмечать в статьях других сотудеевцев).
10
