Приспособление- глубиномер для штангенциркуля
Периодически пользуюсь глубиномером штангенциркуля (колумбуса), но так как "пятка" колумбуса очень узкая, то не всегда пользоваться удобно, или при замерах страдает точность. Штангенглубиномер в хозяйстве имеется, база у него большая, но у него штанга шире и толще, чем щуп у колумбуса, и эту штангу не всегда можно засунуть туда, куда надо. Вот и решил сделать приспособление – напечатал насадку с длинной базой основания для использования с обычным штангенциркулем с глубиномером. Базирование происходит по длине штанги колумбуса, а не по его пятке, поэтому перпендикулярность должна обеспечиваться с приемлемой точностью (для колумбуса 0,1 мм) и в любом случае это получится точнее, чем линейкой или каким-нибудь штырём.
Приспособление подходит для механического штангенциркуля с шириной штанги 15,6…16 мм и толщиной вместе с накладной пластиной, крепящей шуп, 4,5…4,6 мм
Проставка между штангой штангенциркуля и винтом выполняет защитную функцию, чтобы не портить винтом поверхность штанги штангенциркуля. Но можно обойтись и без неё. Винт М2,5, должен ,быть длиной не менее 16 мм. В головке отверстие чуть меньше наружного диаметра резьбы, сделал специально, чтобы винт плотно держался головке. Дополнительно головку винта в головке зафиксировал клеем. Для нормального заворачивания винта может даже потребоваться пройти отверстие в головке метчиком М2,5 первым номером.
Гайка вставляется в паз приспособления и вставляется в шестигранное отверстие. Потом винт М2,5 вставляется в цилиндрическое отверстие, вворачивается в гайку и гайка затягивается винтом в корпус. Чтобы не испортить корпус, винт должен быть уже с надетой головкой, или под него подложить шайбу. После гайки устанавливается проставка. Проставка должна входить плотно, при необходимости подпилить её надфилем. Плотные посадки гайки и проставки – сделал специально, чтобы эти детали не вываливались при снятом приспособлении.
Если нужна модель (stl, step) – пишите в комментариях, выложу.
Аквариумное кашпо.
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
