Оживление анемометра или история бестолковой экономии.
mongousse2
1852
Разное
7
3DQ Mini
Всем привет.
Продолжая историю моей работы преподавателем в одном химико-технологическом ВУЗе.
На дворе 2019ый год.
Понадобилось мне померить скорость воздуха, выдаваемого компрессором на модельную колонну разделения смесей. Необходимость возникла потому, что датчик расхода сжатого воздуха перестал нормально работать, а новых таких не выпускают. Более того, он даже не гуглится по названию.
Попытка покупки нового датчика была отметена сразу, потому что подобные пациенты стоят тысяч по 90 рублей. Например https://metrica-markt.ru/raskhodomery/sistemy-dlya-izmereniya-potrebleniya-sgatogo-vozduha-i-promyshlennyh-gazov/sd2500.
Я, как это обычно бывает, подумал, что можно решить проблему с помощью алиэкспресса (тогда он еще был китайский, с широким ассортиментом и нормальными ценами). И даже там подобные датчики, монтирующиеся в трубопровод стоили по 15-20 тысяч. Ну откуда у кафедры такие деньги?)
Поэтому было решено купить за 1171 рубль анемометр HoldPeak HP-866B. Он же измеряет поток ветра. Да еще и до 30 м/сек!!! Он же точно не сдохнет при попытке замерить поток воздуха из компрессора (ага, конечно, наивный я).
Анемометр приехал, я радостно взял его на работу, включил компрессор, подставил анемометр к трубе, соединенной с компрессором и БАХ! Лопасти анемометра разлетелись по аудитории. Прибор прожил ровно 2 секунды.
Из всех лопастей анемометра выжила только одна.
Датчик расхода сжатого воздуха был починен вместе с студентами заменой подшипника на турбине внутри датчика и центровкой турбины с помощью шайбы М3. Суммарная цена ремонта была рублей 200-250. А анемометр на почти 4 года отправился на полку.
И вот недавно мои руки дошли до его ремонта. Анемометр крайне просто разбирается.
Необходимо открутить винты 1 и 2, которые держат крышку батарейного отсека и 4 самореза, скрепляющие две части корпуса. После этого возникает доступ к крыльчатке.
 Я не стал ломать центральную часть и доставать оттуда подшипник. Просто замоделил по оставшейся лопасти крыльчатку с кольцом, равным по диаметру диаметру центральной части. Оставшиеся лопасти после моделлинга отломал, чтобы закрепить новую крыльчатку. Вот что получилось.
Печатал из черного PETG. Можно использовать любой пластик, кроме PLA, потому что PLA не любит солнце и вообще биоразлагаемый (как заверяют). Настройки для ultimaker cura 5.0.0: предустановленный профиль draft 0,2 mm, включенный ретракт с величиной отката 4,1 мм и скоростью отката 25 мм/сек, скорость 75 мм/сек. Печатал на дельте 3dq mini.
Дело оставалось за малым - совместить две детальки, собрать анемометр обратно и ножницами подрезать лопасти, чтобы не цепляли за корпус. Финальный результат:
Видео с работой анемометра по ссылке ниже:
https://youtube.com/shorts/3rFQ26YBQj0?feature=share
Моделька будет у меня в профиле.
Всем удачной печати:)
7
