Использование и настройка WiFi Sdcard в 3D принтере.
И, наконец-то, мне пришла заказанная неделю назад SD карта со встроенным WiFi модулем.Основные принципы настройки для использования такого накопителя применительно к 3-D принтеру я почерпнул из этого видео:
Using a Toshiba WiFi SD Card with your 3D PrinterНо в результате сразу столкнулся с несколькими проблемами и 'минусами'...
1. Карта не работает в диапазоне 5ГГц (пришлось включать в роутере второй диапазон 2,4ГГц)
2. 'Фиктивная адресация' локальной сети должна быть в диапазоне 192.168.х.х (у меня было настроен диапазон 169.254.х.х)
3. Скорость передачи по-умолчанию выставлена не самая высокая (но мне удалось поднять с 54 до, как минимум, 65Mbps).
Я потратил немного времени на дополнительные поиски настройки config-а этой карты, и вышел на сайт разработчиков, где всё подробно расписано:
FlashAir DevelopersТак я избавился от лишних 'видимых' папок на карте (которые в случае связки с 3-D принтером не нужны, но мешаются в меню принтера)А вот так это видно на карте:В итоге я создал свой конфигурационный файл настройки (а заключительная часть - подключение удалённого диска практически повторила то, что и на видео выше).[Vendor]
APPMODE=6 (автоматическое включение при наличии питания в режиме internet pass-thru)
UPLOAD=1 (разрешение удалённой записи на карту)
APPNAME=3DPrinter
APPNETWORKKEY=*********
VERSION=FA9CAW3AW3.00.02
CID=02544d535731364740d4fdd679010c01
PRODUCT=FlashAir
VENDOR=TOSHIBA
APPSSID=HOME3D
TIMEZONE=12
LOCK=1
STA_RETRY_CT=3
DNSMODE=1 (получение DNS от роутера)
BRGSSID=Sweet Home (название сети роутера)
BRGNETWORKKEY=******** (пароль сети роутера)
APPAUTOTIME=60000 (задержка включения WiFi модуля после подачи питания)
DHCP_Enabled=YES (DHCP включен)
NOISE_CANCEL=2 ('шумодав' (когда рядом много других устройств) включен)
WEBDAV=2 (web-интерфейс для захода с браузера)
WLANAPMODE=0x82 (включен более быстрый режим WiFi 802.11n/g)
P.S. Что интересно, теперь карточка работает в двойном режиме, одновременно являясь и точкой доступа (к ней может присоединиться телефон) так и клиентом беспроводной сети, подключаясь к моему роутеру.
P.P.S. Не уверен, но возможно, что APPNAME= и APPNETWORKKEY= не являются обязательными, если не планируется заходить на карту с внешнего устройства 'напрямую'.
Дополнительными программами, думаю, также можно не пользоваться (я только первоначально сделал обновление прошивки ну и Setup попробовал, а потом уже всё ручками в конфиге правил).
Также важно - после каждого изменения в конфигурационном файле карточку надо вытащить и снова вставить.
Уже после всего описанного наткнулся на ещё одну ветку на форуме Prusa 3D:
Flashair Toshiba Wifi SD Card ?
Внешний извещатель.
Ультрабюджетный лазерный СО2 станок своими руками
Многоцветная печать ручной сменой пластика, правим G-code вставкой паузы.
Возникла необходимость в смене цвета на нужном слое в процессе печати....
Не проще тогда уж косить самим...
Я такого замучил до смерти, но...
Я Вам больше скажу. За передне...
Господа, подскажите, нормально...
Принтер с "ума сошёл". Стол "б...
Creality k1c, PETG от Bestfila...
Привет всем. Не очень понимаю,...
