Герметичный корпус или 3д печать в помощь науке
Всем привет.
Есть такая технология выращивания растений: аэропоника. Ее суть в том, что растения находятся в камере с высокой влажностью, примерно как в гидропонике, но корни находятся не в воде, а в воздухе. На эти корни распыляется питательный раствор. Примерно, как на картинке:
Для того, чтобы знать, насколько быстро растут растения, моим коллегам нужно было измерять их вес на ранних стадиях роста. Эти данные позволяют модифицировать гены растений, чтобы добиваться их большей живучести и других показателей. Поэтому мне нужно было разработать корпус, в который можно было бы установить датчик измерения веса (тензодатчик).
ТЗ по корпусу было следующее:
1) Герметичность, так как влажность в аппарате больше 60%, а внутри корпуса должна стоять электроника и стоять она должна месяцами.
2) Стойкость материала корпуса к питательному раствору. В питательный раствор входят неорганические соли: нитраты, фосфаты и т.д.
3) Компактность (насколько это возможно).
4) Возможность разборки и обслуживания.
Список материалов был выбран достаточно быстро: это ABS, ASA и PETG. Все они стойки к воздействию солевых растворов и вода их разрушает сравнительно долго.
С компактностью решение тоже пришло довольно быстро, так как в аппарате есть специальные "лунки" для горшочков с растениями - ими я и ограничился, как одним из размеров. Возможность обслуживания реализовалась через верхнюю съемную крышку на винтах из нержавеющей стали. Вообще весь крепеж в этом проекте из нержавейки А2.
В результате получилась вот такая сборка.
По поводу герметичности:
Герметичность со стороны торца корпуса решилась сальником гермоввода.
Со стороны верхней крышки все чуть-чуть интереснее. Я пробовал различные уплотнительные резинки разного диаметра, укладывал резинку в паз и помещал корпус на глубину 40 см под воду на сутки. Единственное, что вменяемо сработало - это латексная перчатка, сложенная вдвое!!!!
Общий вид с перчаткой:
Конечно, если этот проект разовьется, то будет сделана нормальная резиновая прокладка на заказ, но пока было сделано 10 устройств, а на 10 устройств латексной перчатки хватает.
В результате работы устройства простояли 3+ месяца в аппарате, при постоянной влажности, данные были сняты и работа продолжается. На эту разработку даже получен патент. Не сочтите за хвастовство, просто радуюсь, что 3д печать можно показывать как пример изделий с очень специфическими свойствами.
Спасибо за внимание! Всем классных и интересных проектов.
Резистотека
Кастомные ступичные заглушки.
В этом посте хотелось бы поведать о такой...
