Насадка на строительный пылесос для удаления пыли при сверлении отверстий
Ремонт, ремонт, ремонт. Как много новых идей рождает он. В общем, наступил момент вешать полочку в уже чистом помещении, где крайне нежелательна цементная и штукатурная пыль. Нужна насадка для пылесоса, которая будет делать процесс сверления отверстий в стене непыльной операцией. Бегом за ноут, быстро набрасываю модель, запускаю печать на 3D принтере SkyOne, через час уже используем:
После первой полочки я остался почти доволен насадкой. Почему почти? Потому-что неудобно одной рукой держать, а второй сверлить. Насадка должна сама фиксироваться на стене, для этого нужно увеличить площадь «присоски». Посчитал, примерно, какой она должна быть: мой пылесос, который я использую для строительных работ, может создавать разряжение в 16 кПа по паспорту, но это при нулевом расходе воздуха, мы же только частично ограничим расход, сделав всасывающее отверстие диаметром 20 мм. Думаю, при таком уменьшение можно рассчитывать на 6 кПа. Переведем в более удобные кг/см2 (1 Па = 0,0000102 кг/см2) и получим 0,0612 кг/см2. Силы присасывания в 2 кг думаю будет достаточно, чтобы хорошо зафиксировать насадку на стене, но не оторвать обои. В итоге нужно обеспечить площадь присоски не менее 32 см2. Да, расчет оценочный, неточный, но я потом прогоню модель через программу расчета потоков, это гораздо быстрее, чем считать вручную.
Обратно к моделингу. Старался делать модель так, чтобы она печаталась без поддержек.
Прогоняю ее через расчет, интересно узнать скорость потока в зоне всасывания и разрежения над и внутри насадки.
Средняя скорость потока в зоне сверления получилась около 70 км/ч, думаю этого будет достаточно, чтобы захватывать пыль из зоны сверления.
Среднее давление над насадкой получилось 101,1 кПа, под насадкой – 95,4 кПа. Разница давления 5,7 кПа, ниже чем хотелось, учитывая площадь 32,7 см2 получается 1,9 кгс присасывания. Учитывая износ фильтра в пылесосе и подсос воздуха по бокам мы получим 1-1,5 кгс, надеюсь этого хватит.
Печатаем и тестируем.
Получилось неплохо. Протестировал уже эту насадку при сборке гардеробной - остался доволен, но сделаю еще модель с большей площадью, все-таки хочется более надежной фиксации.
Резистотека
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Для лиц, мне казалось, Мэши ИИ...
Ну не знаю, мне даже в https:/...
Добрый день!У стола такой пере...
